Hallo Leute hat jemand einen Link zu Seiten wo die Datenkommunikation über die Stromversorgung realisiert wird. Oder hat jemand eine Idee wie ich das mit möglichst wenigen Bauteilen machen könnte. Ich will von einen Controller (Master) zu mehreren Controllern Daten senden (nur in diese Richtung) und zwar über die Stromversorgungsleitung (+14V,GND) Eltman
Nur mal als Ansatz: der Sender besteht aus einem Netzteil, das die 14V über einen einstellbaren Spannungsregler (z.B. LM317) einspeist. Dieser regelt im Normalfall die Versorgung auf 14V, entsprechend dem Spannungteilerverhältnis im Regelzweig. Das Spannungsteilerverhältnis wird dann durch eine Transistorstufe auf z.B. 10V durch die Datenleitung gezogen. Der Empfänger macht aus den 14/10V und einem LM7805 die benötigten 5V für die Versorgung des Empfängers. Vor dem Spannungsregler wird die Versorgungsspannung über eine Z-Diode von 10V, Basisvorwiderstand auf eine Transistorstufe gebracht. Durch die Z-Diode werden sozusagen 10V von der Eingangspannung abgezogen, so dass noch 0V/4V zur Ansteuerung zur Verfügung stehen. Probleme: je nach Signalfrequenz regelt der Spannungsregler im Sender nicht schnell genug nach. Im Empfangsteil und Sendeteil verzerren notwendige Siebkondensatoren den Signalverlauf. Lastspitzen auf der Versorgungsschiene lassen den Empfänger u.U. ein Signal erkennen. Siegfried
