Hallo zusammen, ich habe einige interessante Threads zum Thema BlueTooth gefunden. Jedoch wurde ich bei keinem fündig. Ich möchte einen BlueTooth-Dongle ohne dazugehörigen PC dazu veranlassen, seine ID zu versenden, mehr nicht. Also habe ich den Dongle mit 5V Spannung und Strom versorgt, den er normalerweise über USB bekommen würde (als einzige Besonderheit nur einen Spannungsteiler davor). Ich habe gehofft, dass er dann zumindest in einem Standby-Betrieb ist und seine ID verschickt. Aber nichts passiert, nichtmal das LED für Power leuchtet (obwohl die Spannung stimmt). Kann das hier jemand bestätigen? Meine Frage ist nun welche Alternative ich habe. Ein aufwendig programmierbarer Mikrocontroller mit BlueTooth-Modul wäre eigentlich nicht notwendig, da ja keine Kommunikation etc. stattfinden soll. Kann mir da jemand weiterhelfen, der schon mal mit den Bluetoothmodulen von reimisch.de, datasoft.se etc. was gemacht hat. Gibt es da eine Sparvariante, die sich von vornherein im richtigen Zustand befindet: Anschalten, ID verschicken? Ben
Gesperrt durch User
Nachtrag: Ich habe mal einen anderen Dongle einer anderen Firma genommen, da leuchtet wenigstens das LED. Finden kann ich ihn trotzdem noch nicht. Es ist also wahrscheinlich, dass der Dongle noch in irgendeiner Form softwareseitig initialisert werden muss... Ben
Richtig =) ich habe zwar nciht so viel ahnung von Bluetooth, aber wie soll der Dongle wissen, wer er nun ist?? das passiert ueber die USB schnitstelle Gruss Jens
Würd ich auch so sehen. Der Bluetooth-Dongle ist ja im Prinzip nichts weiter als ein BT-Radio mit USB-Schnittstelle, was entweder Rohdaten empfängt oder sie versendet. Die ganzen Funktionen werden dann von dem jeweiligen Treiber auf dem PC versendet. Ich denke nicht, dass es die Möglichkeit gibt die Hardwareadresse ohne den Treiber auszulesen. Gruß Andreas
Jedes BT Geraet hat eine eigene, festgelegte BT-Adresse. Die kommt nicht erst ueber USB angeflattert sondern ist bereits drin. MfG
Hallo zusammen, danke für die schnelle Antwort. Allerdings ist die Problematik nicht ganz rübergekommen ;) Ich will an die von André K. erwähnte einmalige BTAdresse herankommen. Das Programm, welches nach diesen Adressen scannt habe ich schon geschrieben. Jetzt brauche ich nur noch die "Sender". Mein erster Versuch, Bluetooth-Dongles mit der richtigen Spannung zu versorgen ist gescheitert. Sie senden dann noch nicht ihre "ID"/BT-Adresse. Dazu ist erst ein HCI Kommando softwareseitig notwendig. Leider kann man die Teile ja nicht mehr programmieren und ich will auch keinen ganzen PC dafür verwenden;) Es geht gar nicht darum zu wissen WAS es für ein Gerät ist. Ich will nur die reine Hardwareadresse haben! Ich habe herausgefunden, dass das Senden der ID leider nicht "Default"-Zustand der Dongles ist. Was ich brauche ist also ein StandAlone BT Modul mit Antenne, welches seine ID verschickt (ganz trivial eigentlich), im Optimalfall schon beginnend mit Stromversorgung ohne aufwendige Programmierung. Ich habe schon einige gefunden, allerdings sind sie recht teuer (stollmann.de, http://www.reimesch.de/arf32.html 63 etc.). Da komme ich ja günstiger wenn ich mir ein BT Headset kaufe, den ganzen Unsinn wie Mikro und Kopfhörer abbaue;) und nur noch den Bluetoothchip mit Antenne nutze, der ja theoretisch schon von Anfang an seine ID verschicken müßte. Schönes Wochenende noch Ben
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem. Hat jemand dazu eine Lösung gefunden? Gruß Josh
