Hallo. Ich möchte an den LED Anschlüssen des PCs für Power, HDD, Suspend 12V Glühbirnen anschließen. Zunächst habe ich mir überlegt da stumpf drei NPNs zu nehmen. Wie sieht das denn aus, ne Strombegrenzung brauch ich bei Glühbirnen ja nicht, also einfach Basis: PC Kollektor: +12V Emitter: Über Lampe zu Masse ? Bei den 12V-Lampen handelt es sich um Miniglühbirnen, wie sie etwa auch in Taschenlampen sind. An Leistung sind 2W angegeben, ergo sollte der Strom mit weniger als 200mA kein Problem für Transistor und Netzteil darstellen, oder? Oder gibt es einen Grund das ganze etwa über Relais zu trennen? Eine Speisung der Lampen zur Sicherheit über billiges 12V-Trafo käme für mich auch in Frage, da der PC das "Hirn" einer Spielhallenkiste ist und da ist noch ne Menge Platz drin fürn extra Netzteil. Der langen Rede kurzer Sinn: Reicht eine Widerstandslose Transistorschaltung oder sollte es doch etwas mehr sein?
Die Transistoren werden abrauchen. Zeichne dir die Schaltung mal auf und zeichne die Spannungen ein wenn der Transistor durchgeschaltet ist. Und dann noch mal mit den Lampen nach +12V.
Problem dabei: Wird die LED gegen Masse oder gegen +5V betrieben? Deine Annahme nach gegen Masse. Hoffentlich stimmt's. Aber es wird so nicht funktionieren. Bzw. wird erstmal arg dunkel sein weil die Lampe nur ca 4V kriegt, solange bis der Transistor durchbrennt wegen thermischer Überlastung (200mA * 8V = 1,6W). Besser: Basis: PC Kollektor: über Lampe an +12V Emitter: Masse Wenn's anders rum ist, also LED gegen +5V: Pech gehabt. Wird dann komplizierter. Extra Netzteil ist mehr als überflüssig.
Was für Transistoren übrigens? 170mA sind weit jenseits dessen, was man dem üblichen BC547 zumuten sollte (100mA).
Und bedenke: pro 16° Temp-erhöhung steigt der Strom um das 10fache, bei so einem Halbleiter.
> Und bedenke: pro 16° Temp-erhöhung steigt der Strom um das 10fache, > bei so einem Halbleiter. Wieso? Sicher, er wird viel zu heiss, aber dieser Effekt ist in der ursprünglichen Schaltung nicht temperaturabhängig. Und der Strom in die Basis kann's m.E. auch nicht sein, da das Board einen Widerstand für die LED drauf hat der hier als Basiswiderstand arbeitet. Blöd wird's nur wenn der Ausgang vom Board mit +5V an Anode und geschalteter Kathode arbeitet. Dann allerdings gibt's einen Kurzen.
Am besten ersetzt Du alle LED durch Optokoppler, dann hast Du keine Probleme mit der vorhandene LED-Beschaltung. Die Lampen können dann z.B über einen Darligton-Treiberschaltkreis betrieben werden. Bei der ULN 2000er Serie kannst Du auch 2 Treiber parallelschalten und bist so strommäßig auf der sicheren Seite.
erm hallo??? was denkst du, wie lannge die HDD Lampe zB. leuchtet?? also meine HSS blinkt recht oft und das ganze bei einer gluehbirne ich weiss nciht duerfe eine sehr kurze lebensdauer haben
Also wenn ich jetzt Datenblätter, etc richtig überblickt habe einfach PC -- Optokoppler -- Treiber (z.B. UDN2981A) Dann bräucht ich auch sonst nix weiter, weil Optokoppler quasi keine Leistung, und Treiber mit 500mA überdimensioniert, richtig? Optokoppler und damit Schalteingang vom Treiber sind bei dieser Konstellation auch direkt auf 12V ausgelegt, wenn ich das richtig sehe, oder gibts nen triftigen Grund diesen Bereich mit 5V zu speisen?
Zur Lebensdauer: Glühbirnen sind doch relativ träge, die dürfte schnelle ein/ausschaltvorgänge gar nicht groß jucken, oder?
Wieso denn nicht superhelle LEDs, sind genau so sparsam, wie die Computer-LEDs, haben bis zu 30x mehr Licht, kein Anschlußwirrwar nötig. Wenn trotzdem Glühlampen, dann vielleicht MOSFETs einsetzen, werden nicht warm und können ´ne Menge Leistung ab (BUZ11 z.B.).
Wenn ich mich nicht irre, brauchen superhelle LEDs doch auch mehr Strom, oder? Sprich, wenn ich die so stumpf anschließe wars das mit "superhell"..?
>Basis: PC >Kollektor: +12V >Emitter: Über Lampe zu Masse NEIN. Wenn es ein NPN ist Emitter an die Masse und die Birne ziwischen Kollektor und +Vcc. Als Transistor würde ich sowas wie BD135 nehmen. Und ordentlich durchschalten also möglichs grösser Basis-Strom damit die Spannung an der Lampe bleibt und nicht am Transistor, Wenn die Transistoren ordentlich durchgeschaltet haben, ist der Spannungsabfall so 0.1-0.3V. >Wenn ich mich nicht irre, brauchen superhelle LEDs doch auch mehr Strom Ja, aller dings weniger als eine Glühbirne, je nach Typ 30-100mA.
meißtens brauchen die Superhellen LEDs nicht soo viel mehr strom (in den meißten fällen n klein bisschen mehr als 30mA), jedoch ne höhere spannung!
Exakt wie Hauke sagt is das mit den LEDs. Aber @Martin: man kann mit NPNs auch Highside steuern. Außerdem beträgt der Drop eines "ordentlich durchgesteuerten" Transistors schon ca. 0,7V
Ja klar du kannst auch ein transistor-typ finden der eine Sättigungsspannung von 1,5V. Es gibt aber genug Transistor-Typen bei denen die Sättigungsspannung nur 0.1-0.3V beträgt.
Also meine superhellen LEDs von Reichelt (5mm ca. 4500mcd) leuchten bereits mit 10mA fett hell. Mehr Strom ist möglich aber nicht unbedingt nötig. Die Ströme an meinem PC zu den Standard-LEDs liegen um 20mA, grüne, rote und gelbe superhelle LEDs haben im Normalfall die gleiche Flußspannung, wie herkömmliche LEDs, also somit baut sich auch der gleiche Strom auf (weiß und blau bedeutend höher, 3-4 V). In puncto Transistoren kann ich nur sagen, daß ein MosFet die günstigste Variante ist, weil nicht mal ´n Vorwiderstand zum Gate nötig ist und der Durchgangswiderstand extrem klein ist. Warum denn nicht einen BUZ11 für LowSide und einen BUZ272 über einen kleinen npn Steuertransistor für HighSide?
