Hallo, ich versuche gerade ein Programm zu schreiben das von der seriellen Schnittstelle kommende Zeichen (ASCII/gesendet über Hyperterminal),im internen SRAM ablegt und von dort in das interne EEPROM des AT90S8515 schreibt. Im Simulator des AVR-Studio 3.2 funktioniert das ohne Probleme. In der Praxis steht im EEPROM leider immer ein falscher Wert. So wird beispielsweise das Zeichen "A" (41h/0100 0001b)nach dem Schreiben ins EEPROM zu "é" (82h/1000 0010b). Vor dem Schreiben ins EEPROM gebe ich das zu speichernde Register noch über PORT B (8 LEDs) aus, um zu testen ob es richtig ist. Bei dieser Anzeige wird auch der korrekte ASCII-Code angezeigt. Die Ausgabe des Registers über die LEDs kann auch nach dem Speichern erfolgen, die Darstellung ist immer noch korrekt. Wer hat eine Idee woran das liegen könnte???
Hallo, ich tippe auf einen Fehler bei der Übertragung, warum verwendest du nicht das UART? Aber wenn die Darstellung auf den LEDs korrekt ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund warum im EEPROM ein falscher Wert stehen sollte... MfG Andreas
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke nicht das es ein Fehler bei der Übertragung ist, das wird ja durch die richtige Darstellung bei den LEDs ausgeschlossen. Wenn ich vor dem Schreiben ins EEPROM das Register (buffer) per ldi mit einem bestimmten Wert lade, dann funktioniert alles wunderbar. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand der schon ein ähnliches Problem hatte sieht sich mal den Quellcode an. Trotzdem nochmal danke.
Das Problem hat sich soeben erledigt, die LEDs der Hardware waren falsch beschriftet, aber das Programm darauf ausgelegt das die Anzeige bei den LEDs stimmt. Somit war der Wert im EEPROM natürlich immer falsch.
Hallo, bin ein wenig spät dran, aber kannst du mal dein Programm posten, da ich ein ähnliches Programm schreiben will. Leider kenn ich mich mit EEPROM's nicht aus, so dass du mir sicher weiterhelfen könntest. Wäre super von dir Jens Danke
