Hallo, ich möchte meinen Mega8 mit externem Quarz betreiben. Nachdem ich mich mit Bascom schon mal ausgesperrt habe und ich mittlerweile auf C umgestiegen bin, möchte ich den gleichen Fehler nicht nochmal machen... Was muss ich genau einstellen, wenn ich mit externem Quarz arbeiten will? Reicht es aus CKSEL3..1 auf 1111 zu setzen (steht im DB) oder muss da mehr eingestellt werden? (CKOPT? SUT1..0? o.a.?) Wäre schön, wenn sich jemand dazu äußern würde! Vielen Dank schonmal! Gruß, Christian
Lies die aktuelle Konfiguration ein. Da du (wohl) noch nichts verändert hast, ist das die Standardkonfiguration, die im Datenblatt und "factory defaults" o.ä. aufgelistet ist. Das vergleichst du dann einfach und schon weißt du sicher, was ein gesetztes und was ein ungesetztes Häkchen bedeuten, und was für 0 bzw. 1 steht. CKOPT musst du erst bei Frequenzen über 8MHz setzen (iirc, steht aber auch im Datenblatt).
Hallo, hab jetzt den uC ausgelesen: lfuse --> e1 also: 1110 0001 (wie T88 DB) hfuse --> d9 also: 1101 1001 (wie T87 DB) Ich schließe daraus, dass ich wie vermutet CKSEL3..1 auf 1111 setzen muss!? Da ich in C noch nicht so fit bin würde mich noch interessieren, wie man die FUSES setzt. Macht man das im Code, oder gibt es da spezielle Tools, mit denen man die FUSES einmal setzt und dann basta? Gruß Christian
Die Fuses haben nix mit C oder irgendeiner Programmiersprache zu tun, sondern nur mit deinem ISP-Programm und dem Datenblatt des verwendeten AVRs. ...
Ich programmiere mit PonyProg. Da gibt es einen eigenen Button für Fuse. Zuerst abfragen, vergleichen mit dem was man will und dann schreiben. Mit dem Code kann man die Fuses nicht beeinflussen.
Hallo, ich programmiere mit WIN-Avr (aber wie gesagt bin ich noch nicht so fit), da hab ich so einen Button nicht gefunden. Hab's jetzt hinbekommen, die Fuses mit avrdude zu setzen, ohne mich auszusperren ;) Hat zwar gedauert, aber es hat funktioniert. Danke nochmal für die Hilfe! Gruß, Christian
