Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik assembler motorola rs232
von daniel (Gast)
kann mir jeamand helfen?
ich will einen text über die serielle hinausschreiben in assembler
sprachen ich benutze den mc68hc908jl8
also ich will zum beispiel hallo hinausschreiben und jedertext endet
bei mir mit einem chr(10).
das mit den registern habe ich schun gemacht ich schaffe es auch einen
einzelnen buchstaben hinauszuschreiben aber ich weiß nicht wie ich
einen ganzen text hinausschreiben kann.
lda SCS1
mov #'A',SCDR
rts
so schreibe ich den buchstaben hinaus
beim text muss man noch das transmission complete einschalten oder?
von Eckhard (Gast)
so kannst Du das Beispiel bei Freescale Downloaden.
**  APPS NOTE AN1274
**  SCI EXAMPLE
**  This program illustrates the basic operation of transmitting and
**  receiving data packets using the SCI on the 68HC708XL36 with CGMA.
**  Assembled with IASM08 Ver. 3.03
BAUD            EQU     $00     ; Baud rate set to default value.
SCC1            EQU     $13     ; SCI Control Register 1
LOOPS           EQU     7       ; Bit 7: Loop Mode Select Bit
ENSCI           EQU     6       ; Bit 6: Enable SCI Bit
TXINV           EQU     5       ; Bit 5: Transmit Inversion Bit
M               EQU     4       ; Bit 4: Mode (Character Length) Bit
WAKE            EQU     3       ; Bit 3: Wake-up Condition Bit
ILTY            EQU     2       ; Bit 2: Idle Line Type Bit
PEN             EQU     1       ; Bit 1: Parity Enable Bit
PTY             EQU     0       ; Bit 0: Parity bit
SCC2            EQU     $14     ; SCI Control Register 2
SCTIE           EQU     7       ; Bit 7: SCI transmit Interrupt Enable
Bit
TCIE            EQU     6       ; Bit 6: Transmission Complete
Interrupt Enable
                                ;        Bit
SCRIE           EQU     5       ; Bit 5: SCI Receive Interrupt Enable
Bit
ILIE            EQU     4       ; Bit 4: Idle Line Interrupt Enable
Bit
TE              EQU     3       ; Bit 3: Transmitter Enable Bit
RE              EQU     2       ; Bit 2: Receiver Enable Bit
RWU             EQU     1       ; Bit 1: Receiver Wake Up Bit
SBK             EQU     0       ; Bit 0: Send Break Bit
SCC3            EQU     $15     ; SCI Control Register 3
R8              EQU     7       ; Bit 7: Received Bit 8
T8              EQU     6       ; Transmitted Bit 8
DMARE           EQU     5       ; Bit 5: DMA Receive Enable Bit
DMATE           EQU     4       ; Bit 4: DMA Transfer Enable Bit
ORIE            EQU     3       ; Bit 3: Receiver Overrun Interrupt
Enable Bit
NEIE            EQU     2       ; Bit 2: Receiver Noise Error Interrupt
Enable
                                ; Bit
FEIF            EQU     1       ; Bit 1: Receiver Framing Error
Interrupt Enable
                                ;        Bit
PEIE            EQU     0       ; Bit 0: Receiver Parity Error
Interrupt Enable
                                ;        Bit
SCS1            EQU     $16     ; SCI Status Register 1
SCTE            EQU     7       ; Bit 7: SCI Transmitter Empty Bit
TC              EQU     6       ; Bit 6: Transmission Complete Bit
SCRF            EQU     5       ; Bit 5: SCI Receiver Full Bit
IDLE            EQU     4       ; Bit 4: Receiver Idle Bit
OR              EQU     3       ; Bit 3: Receiver Overrun Bit
NF              EQU     2       ; Bit 2: Receiver Noise Bit
FE              EQU     1       ; Bit 1: Receiver Framing Error Bit
PE              EQU     0       ; Bit 0P: Receiver Parity Error Bit
SCS2            EQU     $17     ; SCI Status Register 2
BKF             EQU     1       ; Bit 1: Break Flag Bit
RPF             EQU     0       ; Bit 0: Reception in Process Flag Bit
SCDR            EQU     $18     ; SCI Data Register
SCBR            EQU     $19     ; SCI Baud Rate Register
                ORG $6E00               ; Beginning of EPROM space on
XL36
DATA            fcb     'This is a test'
                fcb     13
initscitx:      lda #$01
                sta $1f         ; Disable COP
                lda #BAUD
                sta SCBR
                bset ENSCI,SCC1 ; Enable SCI
                bset TE,SCC2    ; Enable Transmit
                lda SCS1                ; Clear SCI Transmitter Empty
Bit
                ldx #$00                ; Index Counter
getbyte:        lda DATA,x              ; Get the packet from "DATA{
                incx                    ; Increment counter to get next
data byte
                brclr SCTE,SCS1,*       ; Wait until transmitter is
ready
                sta SCDR                ; Store Data in SCI Data
Register
                cmp #$0D                ; Is this the end of the
packet?
                bne getbyte             ; If not, then get another byte
to send
                brclr TC,SCS1,* ; Wait for transmitter to finish
                bclr TE,SCC2    ; Stop the transmitter
                lda #$00
                sta SCDR                ; Clear the SCI Data Register
initscirx:      bset ENSCI,SCC1 ; Enable SCI
                bset RE,SCC2    ; Set Receive Enable
                ldx #$00                ; Setup the index counter
**** Check the received character ****
next:           brclr SCRF,SCS1,*       ;Wait here until a chr comes
                lda SCDR                ; Get the Data from the SCI
Data Register
                sta $50,x               ; Store the data in RAM
                cmp DATA,x              ; Error checking
                bne bad         ; Run "bad" routine if data is bad
back:           incx                    ; Increment index register to
receive next
; byte
                cmp #$0D                ; Is the data received the
"END of
; Packet"?
                bne next                ; If not then get next byte of
the packet
                bclr RE,SCC2    ; Turn off the receiver
                jmp initscitx   ; Go back to the beginning.
** bad routine
** This subroutine turns on an LED if an error has occurred.
bad:            stx $90         ; Save index register for later use
                ldx #$ff
                stx $00         ; Port A Data Direction
Register-output
                stx $04         ; Port A Data Register - HIGH
                ldx $90         ; Restore Index Register
                bra back                ; Always go back to main
program
** Reset Vectors
                org $fffe
                fdb initscitx
                end
Eckhard
von daniel (Gast)
das prinzip habe ich verstanden aber diese befehlzeile nicht ganz
habe ich das richtig verstanden in DATA steht mein Text drinnen und
dann wird der erste wert darin in das hx register geschrieben oder?
von Uwe (Gast)
Hi!
Jein! Data ist eine Adresse(momentan $6E00)
X wird vor dem lesen mit 0 initialisiert und dann als Zeiger benutzt.
Data ist dabei der Offset zu X.
Also X(0)+Adresse Data($6E00) dann wird bei lda Data,x der Inhalt der
Speicheradresse $6E00 nach a geladen und später über die Serielle
ausgegeben. Zwischendurch wird x um 1 erhöht und wenn das Ende deines
Textes nicht erreicht ist:
geht es bei getbyte weiter nur das X jetzt eben 1 ist und
1+$6E00=$6E01.
Hoffe du kommst klar damit.
MFG Uwe
von daniel (Gast)
ach jetzt habe ich es so großteils durchblickt danke für die hilfe
einstweilen ich meld mich dann wieder wenn ich weitere schwierigkeiten
habe
beim empfangen funzt das so ähnlich oder
