Hi, mein Sparten-3e 500 bekommt von extern 5 LVDS-Pärchen mit Daten (DDR), und ein LVDS-Pärchen mit der passenden, um 90 Grad verschobenen, Clock. Aus den LVDS-Takt erzeuge ich über IBUFGDS und DCM zwei phasenverschobene Takte Clock0 und Clock180. Die Daten gehen über IBUFDS auf 5 IDDR2 (betrieben mit Clock0 und Clock180). Um die IDDR2-Ausgänge zusammenzufassen, könnte ich z.b. zwei Vektoren rxdata_0(4 downto 0) und rxdata_180(4 downto 0) definieren. Hoffe, das habe ich mir soweit richtig überlegt. Nun möchte ich die Daten mit Clock0 weiterverarbeiten und dazu aus den beiden 5-Bit Vektoren einen 10-Bit SDR Datenstrom zusammenbauen. Wie mache ich das am einfachsten? Irgendeine Pufferung werde ich doch sicher brauchen, FIFO klingen aber überdimensioniert, habe da einen kleinen Blackout. Sebastian
Du kannst das Cascade Feature des IDDR2 nehmen. Siehe User Guide auf Seite 330 unten. Wenn du bei der Instanziierung sagst "DDR_ALIGNMENT=C0", dann wird ein 2. FF in den D Ausgang eingeschleift, was das Signal von 180° auf 0° bringt. Geht aber nur bei differenziellen Signalen, aber die hast du ja. Ansonsten einfach selber ein FlipFlip getaktet mit CLK0 hinter deine 180° Daten und fertig ist die Laube.
Top, das Cascading habe ich übersehen, dann ist das natürlich extrem einfach! Werd ich morgen ausprobieren.
