Hi, hab mir ne Schaltung mit Schmitt Trigger gebaut. Versorgung 0V und +9V. Er soll bei der 3 V circa umschalten. Wer kann mir einen guten OP nennen, der wenig leistung zieht? Das ganze soll an eine Batterie. Es wird auch nur ein Transistor damit gesteuert, also brauch keine tollen HF Eigenschaften haben. Viele Grüße Florian
Es ist wohl jeder CMOS-OpAmp geeignet, aber wenn du dir extra einen kaufen musst, wie wäre es mit dem LMC6041. Mit 15uA Versorgungsstrom und 2fA Eingangsstrom kann man sehr batterieschonend umgehen, schon die notwnedigen Widerstände dürfen dann im Megaohmbereich liegen. Da du wohl etwas wie Batteriespannungsüberwachung machen möchtest, siehe auch ICL7665.
Hi, Danke! Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich wollte das mit LTSpice Simulieren. nur leider finde ivch kein entsprechendes Modell. Kennst du auch einen OP der das gleiche kann, aber ein Modell führt LtSpice verfügbar ist. Außerdem bräuchte ich noch ein Transistor NPN denk ich. der 200ma schalten kann und so mit 4V auf ein stehen soll. Viele Grüße Florian
>Jetzt habe ich nur noch ein Problem. Ich wollte das mit LTSpice >Simulieren. nur leider finde ivch kein entsprechendes Modell. Kennst du >auch einen OP der das gleiche kann, aber ein Modell führt LtSpice >verfügbar ist. Nimm einen, der am Eingang und am Ausgang ein ähnliches Verhalten zeigt. >Außerdem bräuchte ich noch ein Transistor NPN denk ich. >der 200ma schalten kann und so mit 4V auf ein stehen soll. Dann nimm doch gleich einen MOSFET.
Ja kann auch einen Mosfet nehmen. Aber ich weiß keinen der für so kleine Ströme ist. Wie soll ich denn einen finden, der ähnliches Verhalten zeigt?
Da wir immer noch nicht wissen, was du vor hast, und immer noch an Unterspannungssensoren denken, wäre der LTC1541 geeignet in dem ist nützliches anderes mit drin, oder der LT1494 als normaler OpAmp, und als Transistor nimmt man dann wohl doch einen MOSFET wie PMV16UN von NXP.
Hi Ne will einfach einen ohmschen Sensor messen, ab einer bestimmten grenze soll der e(über spannungsteiler) ein Motor anmachen. Deshalb der Schmitt trigger mit dem Transistor.
