Hallo, bin nicht sicher, ob ich hier richtig bin, aber vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.. Habe folgendes Problem. Habe eine LED, bei der ich das blinken gern etwas verlangsamen würde. Das Ganze allerdings ohne die Haupteinheit aufschrauben zu müssen. D.h. ich habe zwei Kabel zur Verfügung, die Kabel die direkt zur LED führen. Meine Frage, kann ich irgendetwas vor die LED schalten, so dass die LED langsamer blinkt? Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.. Danke..
Nimm einen Vorwiederstand (nicht zu verwechseln mit Widerstand), der den Elektronenstrom in Richtung LED verlangsamt. Vorwiederstände gibt es mit Verzögerungen ab 1ms bis ca. 590 ms. Du kannst auch mehrere in Reihe schalten, damit sich die Verzögerungszeit verdoppelt.
hallo gibt es nicht diese fertigen "blinkverlangsamer " IC´s mal bei reichelt nachfragen
alternativ könntest du auch nen binärzähler etc dranhängen. gibts zB als CMOS baustein 40xx. dann kannst du immer durch ein ganzen vielfaches teilen (je nach countertyp)
@Julius Haste da mal nen Distributor gefunden? Ich suche schon lange.. und gibts die auch in SMD? Parallel geschaltet verkürzen sich die Zeiten, gell? T-FlipFlop würde glaube ne Teilung von von 1/2 bedeuten, kommt drauf an, wieviel geteilt werden soll. dave
Hallo, einen Vorwiderstand? Wie sieht den so ein Vorwiderstand aus? Mit ICs und so ist so eine Sache.. habe lediglich die zwei kabel die zur Led führen und möchte nichts weiter an der Haupteinheit verändern.. Danke..
Moin... nein, geht nicht. Du bist da ein bischen hochgenommen worden. Wenn du nur die beiden Anschlußleitungen zur Verfügung hast sehe ich keine Chance. Minimum wäre eine Versorgungsspannung extra. -- Sven Johannes
Vergiß es. Die einzige Möglichkeit ist eine separate Blinkschaltung mit einer anderen Frequenz, braucht dann aber auch einen extra Versorgungsspannungsanschluß. Z.B. ein Astabilen Multivibrator mit Gate-Funktion (CD4047). Peter
Koennte man nicht versuchen, diese extra Schaltung mit eben der vorhandenen "Blink-Spannung" zu speisen, wobei dieser extreme Brummstrom eben durch einen gut dimensionierten Kondensator geglaettet wird?
