Hallo zusammen, ich würde gerne einen Mega8 in Verbindung mit einem Display als Stopuhr verwenden. Starten und Anhalten klappt mit zwei Tastern schon einwandfrei. Nun möchte ich jedoch die Uhr mit einem Mikrofon stoppen, z.B. durch Klatschen. Wie geht man, um alles möglichst einfach zu halten, am besten vor ? Für eure Vorschläge danke ich euch !! Viele Grüße Daniel
kommt ganz aufs mikro an! Es gibt ja verschiedene technologien! Du könntest entweder das mikro mit nem ADC einlesen, oder ne kleine Hardware vorschalten, dass dir bei einer bestimmen lautstärke oder so nen impuls liefert! Beim ADC könntest du auch noch die länge des tones messen (duch mehrfaches sampeln) und so auch gucken, ob es ein klatschen ist oder nur nen langes lautes geräusch
Hallo Daniel, schau dir mal den Schaltplan auf Seite 15 an. http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=193135&lang=DE Auf den Flip-Flop könntest du verzichten und direkt das Aufbereitete Signal anstelle deines Tasters nehmen (Pin 7 am Flip-Flop)
Hallo Hauke, hallo Patrik, vielen Dank für eure Antworten. Ich habe den Conrad-Schaltplan mal aufgesteckt. Klappt einwandfrei....werde es also so einsetzen. Daniel
