Forum: HF, Funk und Felder Unbekannte Antenne
von Bastler0815 (Gast)
hoffentlich kann mir einer von euch weiterhelfen.
Ich habe fünf Antennen geschenkt bekommen (siehe Bild), jedoch keine
Ahnung, um was es sich handelt. Der, von dem ich sie bekam meinte, es
könne sich um GPS - Antennen handeln, war sich aber nicht sicher.
Hat jemand so etwas schon einmal gesehen?
Die Buchse am Kabelende ist vom Typ SSMT.
Viele Grüße,
Michael
von Maximilian (Gast)
ich vermute mal das es eine WLAN Antenne ist...
in Accesspoints sind diese stecker auch typisch.
von Thorsten (Gast)
Die Homepage des Herstellers verrät zumindest mal, daß sie GPS- und
GSM-Antennen herstellen. Man könnte vielleicht mit Hilfe der
geometrischen Abmessungen auf den Frequenzbereich schließen.
@Thorsten:
Der mittlere Streifen, an dem der Innenleiter des Koaxkabels
festgelötet ist, ist 92 mm lang. Die beiden rechts und links davon sind
84 mm und 88 mm. Der kleinere Streifen auf der Rückseite (der mit der
Nummer) ist auch 92 mm lang.
Die Aussenabmessungen der Platine betragen 100 mm x 11,5 mm.
Eine normale 1/(x * Lambda) - Antenne kann ich noch berechnen, aber so
etwas ?!?
Sorry, natürlich meinte ich 1/x * Lambda.
Ich habe jetzt Nachricht vom Hersteller bekommen: es handelt sich um
eine GSM - Antenne für 900 / 1800 MHz.
VSWR: < 2,0 typ
Gewinn: 1,0 dB typ
Leistung max.:  20 Watt
