Hallo, bei meinem Gigaset 3000 Clasic Mobil-Telefon funktioniert seit einiger Zeit die Taste zum Abheben nicht mehr richtig. An der Mechanik/Elektrik liegt es nicht. Wenn man zuerst die Abhebetaste drückt und dann wählt funktioniert sie einwandfrei; Wenn man zuerst wählt und dann abhebt funktioniert es vieleicht; Bei der suche nach einem Ersatzgerät muste ich feststellen, das dieses Problem bei dieser Serie häufiger auftritt. Hat vieleicht jemand eine Erklärung für dieses Phänomen. Es wäre eine brauchbare Funktion um nach Ablauf der Garantiezeit die Selbstzerstörung zu aktivieren. Viele Grüße Jürgen, der sich in letzter Zeit öfter verwählt
Die "Tasten" der Telephone der Gigaset-Reihe bestehen aus einer Gummimatte mit Leitgummi-Klumpen, die auf vergoldete Kontakte einer Platine drückt. Nach längerer Benutzung empfiehlt sich hier eine Reinigung der Platine und der Leitgummiklumpen. Ein äußerlich einwandfrei wirkendes Telephon kann im Inneren erschreckend aussehen ... Dabei ist die 3000er-Reihe ein bedeutender Fortschritt gegenüber der 2000er gewesen, die oft schon durch einfaches Ansehen kaputtging (und der alten 900er und 1000er-Reihe an Robustheit nicht ansatzweise das Wasser reichen konnte). Allerdings ist das zerstörungsfreie Zerlegen von Gigaset-Mobilteilen eine Kunst für sich; viel Erfolg!
Hallo, ich kann mich da nur anschliessen. Hatte selber schon öfter das Problem. Versuch es mal zu zerlegen und du wirst feststellen was für ein Dreck im Inneren wohnt. Vor allem wenn man eine Frau hat die Schminke und Handcreme benutzt :-) Bei Fernbedienungen gilt übrigens das gleiche PRoblem. Martin
Hi, habe das selbe Problem und glaube aber auch nicht - wie Jürgen C - dass es an der Taste selbst liegt. Hab mittlerweile Platine gereinigt, Gummi mit Graphit (und ne Woche später sogar mit Leitsilber) bearbeitet .. wenn man ZUERST die grüne Taste drückt, geht es 100 pro .. aber wenn man erst wählt (oder angerufen wird!), dann geht es nicht zuverlässig .. Das hilft zwar hier nicht weiter, ich versuche aber auf das eigentliche Problem hinzuweisen .. Putzen hat nicht wirklich geholfen! Viele Grüße, Subsonic77
