Hallo Allerseits! Wie man auch hier im Board nachlesen kann gibt es viele nette Anwendungen für HD44780 basierende LCDs. Mein Problem dabei ist, dass mir die Dinger zu klein sind. Aus zwei oder drei Meter Entfernung kann man ohne Fernglas nichts mehr erkennen. Das stört vor allem bei Anwendungen z.B. an Multimedia-PCs im Wohnzimmer wo man die MP3-Titel bequem von der Couch aus per Fernbedienung auswählen möchte oder bei einer Anwendung als Uhr oder ähnlichem wo man halt eben nicht direkt vor dem Gerät steht. Ich dachte mir dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin und habe im Inet nach grösseren HD44780 kompatiblen Displays gesucht und zu meinem Erstaunen nichts brauchbares gefunden. Es gibt zwar jede Menge Grossdisplays aber die sind sehr teuer und nicht HD44780 kompatibel. HD44780 kompatibel sollten sie auf jeden Fall sein weil ich keine Lust und auch nicht die Zeit dafür habe die ganzen tollen Anwendungen neu zu programmieren oder anzupassen. Meine Idee ist nun, ein solches Jumbo-Display mit 4x24 Zeichen aus 3 oder 5mm LEDs selbst zu bauen. Bei 5x7 Pixeln pro Zeichen sind das dann 3360 LEDs. Ohne Ansteuerungselektronik würden alle LEDs (20mA pro LED) zusammen 70A@2,7V ziehen, der maximale Energiebedarf würde also irgendwo über 200W liegen. Mit 3mm LEDs wäre das Display mindestens 36x8,4cm gross, bei 5mm LEDs mindestens 60x14cm. 1. Frage: Ist irgendjemanden so ein Projekt bekannt? Es macht ja bekanntlich keinen Sinn das Rad zum 3,8-millionsten Mal neu zu erfinden... 2. Frage: Wie würdet Ihr das machen? HD44780 nehmen und mit Treiberstufen versuchen die LEDs anzusteuern oder eher einen oder mehrere uC nehmen und HD44780 emulieren? Einen uC für alles oder mehrere uCs zum Beispiel für jedes Zeichen oder jede Zeile einen? Eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren, für mich ist es sehr schwierig abzuschätzen ob meine Idee mit vernünftigem Aufwand realisierbar ist weil mir in diesem Bereich die praktische Erfahrung fehlt. Michael
interessante Idee - mit enormen Aufwand. Wenn ich sowas in Angriff nehmen würde: -fertige Punktmatrix-Anzeigen nehmen http://www.kingbright.com/download/pdf/Tx07(V2).pdf -den HD44780 mit einem "normalen" Controller emulieren -ihm einen 2.Controller zur Seite stellen, der sich ausschliesslich um das Ansteuern (Multiplexen) der LEDs kümmert, dem schickst du eine komplette Bitmap des gesamten Displays Habe es nicht durchgerechnet, sowas kann schnell zeitkritisch werden. Mehr als 8:1 Multiplex solltest du nicht verwenden. Alles in allem: hauptsächlich eine Fleissarbeit
Hallo Michael, zu Zeiten, als es auf der Hobbytronic in Dortmund noch keine Nachfülltinte zu kaufen gab, habe ich dort mal ein paar Module für ein Großflächen-LED-Display erstanden. Auf jedem Modul steckten hochkant 12 schmale Platinen, die jeweils eine Zeile bildeten, 24 LEDs pro Zeile. Sprich, ein Modul hatte 12*24 LEDs. Die Module wiederrum waren anreihbar, so daß sich schöne Laufschriftanzeigen zusammensetzen ließen. Zur elektrischen Beschreibung: Das ganze war im Prinzip ein riesiges Schieberegister, daß über die Leitungen Data, Clock und shift/-load bedient wurde. Bei fünf Modulen (mehr hatte ich damals leider nicht gekauft) konnte man recht flüssige Darstellungen realisieren. Wenn ich so etwas jetzt selber realisieren müßte, würde ich aber sicher auf eine Matrixansteuerung ausweichen. Außerdem, wenn ich schon dabei bin, über 2000 LEDs zu verbauen, dann fülle ich auch die Zwischenräume (die bei den LCD-Textdisplays vorhanden sind) aus, um mir die Möglichkeit offen zu halten, da mal Grafik drauf darstellen zu können. Ansonsten ist der Ansatz von CrazyHorse schon O.K.: zwei Proz, der eine für die 44780-Kompatibilität, der andere für die LED-Matrix. Letzterer ist evtl auch günstiger durch ein FPGA zu realisiern. Viel Erfolg, Markus_8051
Für einen Multimedia-PC? Wie wärs mit nem normalen 15" LCD-Monitor? Die gibts für rund 150 Euro. Dieser Preis liegt so etwa in dem Bereich dessen, was Case-Modder auf eBay für alte Schwarzweiß-LCDs mit einer Auflösung von ca. 320x240 und Anschluß für den Parallelport zahlen.
@crazy horse: Ich dachte mehr daran mir auf Ebay einen Beutel mit 4000 LEDs zu ersteigern und die dann auf Lochrasterplatinen zu setzen oder in ein Lochblech bzw Plexiglaslochdingens(?) einzukleben und dann zu verdrahten, sowas könnte evtl auch als Dekoobjekt ne gute Figur machen wenn man es hinter Glas setzt. Das mit der Ansteuerung als Matrix ist klar, bin noch am überlegen wie ich die Matrix am sinnvollsten organisiere wegen Timing, Strömen und sinnvoller Programmierung. Mit der (Leucht-)Hardware also den LEDs, der Matrix und den Treibern habe ich eigentlich keine Probleme, das sollte alles machbar sein und auch von den Kosten her im Rahmen bleiben. Kopfschmerzen bereitet mir die Sache mit dem/den uCs, ich weis zwar worum es geht und wie das prinzipiell funktionieren sollte habe aber absolut keine praktische Erfahrung damit. Ich sehe das ganze mehr als willkommene Gelegenheit mich etwas in die uC-Materie einzuarbeiten und bin für jeden Tip dankbar. Aus einem Projekt das bereits im Planungsstadium abgebrochen wurde (sowas gibts auch :-)) habe ich einiges vor dem Müll gerettet was ich hier verwenden möchte. Ich habe hier ein STK500, ein STK501, eine Bascom-Lizenz und natürlich den guten GNU C-Compiler. Wie gesagt, ich habe noch nie selbst etwas mit uCs gemacht, muss mal schauen wie ich mich in die Materie einleben kann. Allein die Vielfalt der AVRs ist für mich als Newbie schon recht verwirrend, ich hoffe dass ich mit dem Zeugs überhaupt klarkomme, momentan versuche ich erstmal mir anhand der Datenblätter einen Überblick zu verschaffen.
In unregelmäßigen Abständen werden bei Ebay 16x16 LED Module angeboten (die Preise scheinen extrem zu schwanken). Die Ansteuerung ist relativ einfach. Für ein 4x24 Zeichen Display brauchst du zwar 2x9= 18 Module (und ein sehr dickes Netzteil) dürfte aber noch finanzierbar sein wenn man es unbedingt will. http://www.akcs-server.de/portal/portal.php http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12070&item=5772045818&rd=1&ssPageName=WDVW Dann würde ich in einem AVR eine entsprechende HD44780 Emulation schreiben. Ich selbst hatte mal mit dem Gedanken eines 2x8 Displays aus diesen Modulen gespielt (hab mir selber 10 Module gekauft).
http://www.trektech.de/ledpanel/ledpanel.htm sowas wurde hier schon in mehren ausführungen gebaut. ich finde das könnte auf deine wünsche passen.
Schade , dass man noch etwas warten muss , bis die OLED's soweit sind ...
fuer 2-3 Meter reicht je nach Sehkraft vielleicht noch: http://www.futaba.com/products/display_modules/lcd_emulator/overview/index.asp allerdings alles andere als "Jumbo"
