Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN128
von Soe (Gast)
hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dem AVR Baustein CAN128?
Welches Tool ist gut geeignet für die Erstellung einen C-Codes?
Welcher Compiler?
von MArkus (Gast)
setzen den CAN128 jetzt seit einem Jahr ein und haben bisher sehr gute
Erfahrungen damit gemacht.
Verwendung findet bei uns WINAVR (gcc) in Verbindung mit Visual C als
IDE.
Wenn du den Beispielcode von der Atmel Seite nimmst hast du innerhalb
kurzer Zeit einen laufenden CAN (Achtung da war am Anfang ein Bug drin,
keine Ahnung ob der inzwischen raus ist).
Gruss,
Markus
von Jens Ramhorst (Gast)
Und was ist das für ein Bug? Wir kommen mit dem Beispielcode nämlich gar
nicht weiter. Der Controller tut bei uns gar nichts.
Gruß Jens
von Mike (Gast)
siehe avrfreaks.net, dort gibt es ne Beschreibung.
Wenn er garnichts macht, dann ist es jedoch garantiert euer Fehler :)
von flyingwolf (Gast)
<<Und was ist das für ein Bug? Wir kommen mit dem Beispielcode nämlich
<<gar
<<nicht weiter. Der Controller tut bei uns gar nichts.
<<Gruß Jens
Ich nehme mal an dass er damit sagen wollte, dass GCC mit dem Zeugs,
dass es auf der Atmel-Seite zu erneten gibt nix anzufangen weiß. So
läuft das bei mir zumindest.
