Hallo zusammen, ich suche momentan nach einer Möglichkeit bei einem Aufbau aus zwei ca 4 x 1,5 cm² großen übereinanderliegenden Platinen auf kleinstem Raum eine Abstandsabhängigkeit (die hier vom Anpressdruck des Aufbaus abhängig ist) zu messen. Im nichtausgelenkten Zustand sind beide Platten ca 5mm voneinander entfernt. Die beiden Platinen sind bestückt und der Abstand zueinander flexibel, momentan noch durch aufgeklebten schaumstoff als "puffer" zwischen beiden P. fixiert Platine 1 ---------- ^ |d~5mm | Abstandsänderung Platine 2 ---------- | ^ | Anpressdruck Mein einzige Idee bisher war, das ganze durch einen klug angebrachten "gefalteten" dehnmessstreifen (leider sind die idr zu glang/groß) zu lösen, der bei druck verformung und damit eine Widerstandsänderung messbar macht. Habt ihr andere Ideen? Noch mal deutlich: Ziel ist IRGENDEINE Modalität zu messen, die Rückschluss auf eine Abstands/Druckänderung ermöglicht. Es geht nicht um allzu hohe genauigkeit sondern soll ermöglichen festzustellen, wann und weniger wie stark eine änderung stattfindet. ein reines ein/aus (schalter) signal allerdings reicht nicht aus. Der gesamte Aufbau mit schon vorhandener Elektronik auf den Platinen ist ca 2*4*1cm groß. Grüße
Wie wär's mit einer kapazitiven Messung? Zwei Metallfolien, mit einer dünnen Schicht leicht kompremierbarem Isolator dazwischen wird in deine Schaugummischicht eingelagert. Du müßtest mal definieren, wie genau "nicht so genau" ist...
Oder Induktiv: Eine Spule wird auf der Einen Platine befestigt, der Spulenkern auf der anderen. Werden die Platinen zusammengedrückt, taucht der Kern in die Spule ein und ändert die Induktivität.
oder optisch: eine LED auf der einen Platine beleuchtet eine Fotodiode auf der anderen Platine. Bei Annäherung steigt der Fotostrom. Wenn du dafür einen Ausschnitt in deine Schaumstoffschicht machst, hast du auch gleich eine optische Isolierung.
danke butsu, dein kapazitiver punkt hat mich gerade auf eine idee gebracht. für die nachwelt: AD7156 ist dafür optimal.
