Hallo, habe hier nichts gefunden. Meine Idee: Eine Drehbewegung in 360° zu teilen und auszuwerten. Optische Geber gibt es natürlich -- sind nur sehr teuer. Hat schon jemand Erfahrung mit dem KMZ10 gemacht? Das ist ja eine Messbrücke - muss da temperaturmäßig was gemacht werden? Oder - gibte es irgendwo billige Geber mit ca. 360 Schritten. Danke
Du willst wirklich 360° Okay. Aber willst du viele Umdrehungen machen? Wenn feststeht, dass du nur wenige Umdrehungen machst (max. 24) dann nimm doch einen kleinen Präzsionstrimmer und miss die Spannung, die sich ergibt. Ist sehr einfach und billig. der Günther.
Preiswerte optische Geber finden sich in alten Mäusen. Die bringen allerdings nicht 1° Auflösung. Der magnetische Ansatz wäre mir persönlich zu aufwändig. Du brauchst zwei KMZ10, die liefern dann bei einer Umdrehung des Magneten ein Sinus- und ein Cosinus-Signal mit fragwürdiger Linearität. Und die beiden Signale must Du Auswerten, also den Arcus-Tangens von Sinus/Cosinus berechnen und dabei noch die Quadranten beachten. Von Sharp gab es da noch halbwegs bezahlbare Winkelgeber, schau mal bei C*****, die haben die. Uwe
Hallo und Danke die Umdrehung soll permanent sein, also ständig. Ich möchte also wissen: 1.) in welcher Position sich ein Welle/Achse im Ruhezustand befindet !!!! 2.) Geschwindigkeitsmessung und Richtungsänderung Ich habe das alles schon mit normalen Gebern gemacht. Die Sache mit der Sinusberechnung könnte ich vielleicht umgehen, indem ich die Ausgänge des Sensors an AD-Eingänge eines Controllers anschließe und die Werte vergleiche, um damit festzustellen, ob und in welche Richtung sich die Achse bewegt hat - > oder <. Frage - Muss man einen OPV davor schalten, oder kann ich gleich 2 Ausgänge der Brücke (die anderen beiden an VCC und GND) an die Eingänge des Controllers (z.B. AVR ATMEGA 8) schalten? Und was ist mit Temperaturschwankungen? Werde es wohl ausprobieren müssen??!!!
hallo schau dir mal mal den chip gmr c6 von siemens an. als winkelsensor ist der gut geeignet.
die brauchbare Ausgangsdifferenzspannung liegt bei etwa 20mv max., das sollte die Frage nach dem Verstärker beantworten, alles andere hängt im wesentlichen von der gefragten Genauigkeit ab. Die Temperaturabhängigkeit ist ein anderer Faktor, der KMZ10 ist da keine Ausnahme.
Wir liefern guenstige Drehwinkelsensoren basierend auf Halleffekt Absolut 60 bis 360 Grad, Aufloesung << 1 Grad, Genauigkeit 1%Bereich Temperaturbereich -40..85Grd.C.
Hallo Jens-Erwin Vielleicht schon einmal an einen Schrittmotor gedacht? Beste Grüsse
