@ all, Ich suche eine Rutine (Atmega8) für eine Umwandlung von hex in 2x 8 bits Register in einer dezimalen Zahlen für eine LCD Ausgabe. Das Programm "patricia_lcd.asm" soll eine Spannung von 0 bis 5V auslesen und am LCD ausgeben, ich kriege nur kommische Werte, und das Problem liegt bei der Umwandlung vor der Ausgabe. Danke im Voraus für Ihre Hilfe. Patricia
Hallo Patricia, schau dir mal die Seite an: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/rechnen/index.html dort findest du Beispiele (in ASM), wie man mit dem AVR Rechnet. Ein Beispiel für eine Umwandlung von einem ADC Wert für ein Display ist auch dabei. Gruß PatrickHH
Ich habs bei mir Simuliert, um zu sehen was da vor sich geht, und dann in mein Programm eingefügt. Klappt wunderbar.
@llo PatrickHH Kannst du Bitte mir zurück schicken, was du bei dir geändert hast? was hast eigentlich als ergebnis an LCD bekommen? Gruß.
Kann morgen mal ein Beispiel posten. Als Ausgabe habe ich den Spannungswert 0.000 bis 5.000 V im Display. Gruß PatrickHH
Hallo. Habe nicht alles im Detail durchgegangen, aber einen gravierenden Fehler gefunden: Du setzt zwar das ADC-Interrupt-Enable-Bit und das Global-Int-Enable-Bit, hast aber gar keine Interrupt-Service-Routine dafür. Stattdessen liest Du direkt den ADC, nachdem Du ihm die Conversion befohlen hast. Das kann nur schief gehen, weil er noch gar nicht fertig ist. Stattdessen wird irgendwann, sehr viel später, der ADC-Interrupt zuschlagen und Dein ganzes Programm von vorne starten. D.h., nicht ganz von vorne, sondern nur ab da, wo die Int-Service-Routine des ADC stehen müsste. mfg gerd
Ich beziehe mich auf das hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/183626/patricia_Lcd.asm Noch'n grober Fehler: Das Programm beginnt mit Textkonstanten. Die stehen also da, wo eigentlich die Reset- und Interrupt-Vektoren stehen sollten. Da das Programm bei Adresse 0 gestartet wird (Reset-Vektor), versucht der AVR, den Text "Uss= ",0 als Befehle abzuarbeiten. Das muss schief gehen! Also: Texte (und andere Konstanten im Flash) gehören an das Ende. An die erste Adresse kommt nunmal der Reset-Vektor (rjmp reset), danach die Sprungtabelle für die Interrupt-Service-Routinen, und erst danach "normaler Programmcode". Den Rest habe ich auch nicht weiter analysiert, sieht mir arg nach Copy&Paste aus. ...
Ich nochmal... Hier siehst du, wie man ein einfaches Programm aufbauen kann. Es geht dabei um das Grundgerüst, also Konstanten, Register usw. definieren, Anordnung von Vektortabelle für Reset und Interrupt, Reset-Routine (Initialisierung), Aufbau einer ISR (Interrupt-Servive-Routine), Aufbau einer Mainloop,die per ISR über Flags gesteuert wird, usw: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/183626/patricia_Lcd.asm Und hier siehst du eine Sammlung von Ausgaberoutinen für das LCD. Hier kannst du z.B. sehen, wie man einen Zahlenwert (deinen ADC-Wert für Spannung) als ASCII-Ziffern an das LCD senden kann. Eine Routine zum Skalieren deines ADC-Wertes ist zwar nicht dabei, aber die Ausgabe von 8- 16- und 24-Bit-Zahlen an ein LCD: http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/164028/LCDprint.inc Den kompletten Thread, in dem es allerdings um ein 4x27-LCD mit 2 Controllern geht, findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164017 Das aufmerksame Lesen dieses Threads dürfte einige deiner Programmier-Probleme lösen. ...
Sorry, hier sind ein paar Links durcheinander geraten... Programmgerüst ist im Anhang dieses Beitrags: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164207 LCD-Ausgabe ist im Anhang dieses Beitrags: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-164017.html#164028 Der gesamte Thread enthält auch diese beiden Beiträge, ist also ohne weitere Links zu finden. ...
So, hab nochmal in meine Sammlung geschaut und dieses Testprogramm gefunden. Es wird ein AD-Wert eingelesen und als Spannungswert am Display ausgegeben. Habe das Programm vor einiger Zeit mal zusammengestellt, um zu verstehen, wie so eine Umwandlung funktioniert. Gruß PatrickHH
@llo PatrickHH Mein Problem ist, dass ich keine UART auf meine Boart habe.meinst du deine Quelle-code kann auch mit der Parallele-schnittstelle funtioniert
Bau doch das Programm so um, dass es das Ergebnis an das LCD sendet, dann brauchst du keine serielle Schnittstelle. ...
Mein Programm gibt es gleich auf das LCD aus. UART hatte ich zum probieren mal dran gehabt, ist aber jetzt nicht mehr implementiert. Kannst alles was den UART betrifft noch auskommentieren. Gruß
dazu müsste man sich aber mit dem programm beschäftigen. man (frau?) sucht aber vermutlich eine fertige lösung um die hausaufgaben nicht selbst machen zu müssen.
he Bert hast du nicht bessere zu tun? sind wir hier im forum oder?????
@llo habe es geschaft aber möchte noch vor die spannung ausgabe am LCD an der stelle 0x80 bis 0x85 "Uss= " schreiben aber wird von komische dingue überschreiben. was ist da los? mfg
@llo, hier ist mein code. will eigendlicht so was hier habe: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; Uss= 0...5 V ; 0x80 0x85 0x86 ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; wo man am poti den spanungswert varieren kann bei mir geht nu bis 3,754 plus schwarze balken statt 5.000 volt
print: ldi temp1,0x80 ; Set DDRAM Adress to 0x40 rcall lcd_command ldi ZL, LOW(text*2) ; Adresse des Strings in den ldi ZH, HIGH(text*2) ; Z-Pointer laden print2: lpm ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen tst R0 ; R0 auf 0 testen breq print_end ; wenn 0, dann zu print_end mov r16, r0 ; Inhalt von R0 nach R16 kopieren rcall lcd_data ; LCD-Sendefunktion aufrufen adiw ZH,ZL, 1 ; Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen rjmp print2 ; wieder zum Anfang springen print_end: : Ich habs nicht getestet!
Hier eine etwas optimiertere Version: ldi temp1,0x80 ; Set DDRAM Adress to 0x40 rcall lcd_command ldi ZL, LOW(text*2) ; Adresse des Strings in den ldi ZH, HIGH(text*2) ; Z-Pointer laden rcall print ..... ;Weiter im Programm print: lpm r16,z+ ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen tst R16 ; R0 auf 0 testen breq print_end ; wenn 0, dann zu print_end rcall lcd_data ; LCD-Sendefunktion aufrufen rjmp print ; wieder zum Anfang springen print_end: ret MfG Andi
@llo habe noch versuch habe an der stelle von "Uss= " ist nur komische sache zu sehen scheint es mehr mal zu schreiben obwohl der ADC wert stimmt neben an. hat jemand es versuch zu simulieren? Bitte Hilfe
du definierst: .def temp1 = r25 Aber dann kommt: print: lpm r16,z+ ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen tst R16 lcd_data erwartet das Zeichen in temp1=r25, aber es steht in r16. Ändere also beide "r16" in "temp1", damit das Zeichen auch richtig übergeben wird.
