Hallo Leute, Für einen ATMEGA128 mit Bootloader muss ich einen Source Code, der mit Imagecraft ICCAVR 7 erzeugt wurde, an den AVR-GCC anpassen. Dabei habe ich jedoch das Problem, dass beim ICC die Option "USE RAMPZ/ELPM" markiert sein muss - andernfalls funktioniert die Software nicht. Compiliere ich den Source mit AVR-GCC funktioniert sie leider auch nicht. Was bewirkt das Häkchen beim ICC genau? Wie kann ich das auf den AVR-GCC übertragen? Danke für eure Hilfe. lg leo
Ich habe folgendes zum ICCAVR gefunden: <ZITAT> Currently, the compiler does not use any program memory above 64K bytes except for program code. To access memory above the 64K bytes boundary (e.g. on the mega 103 devices), you need to call the instruction ELPM directly after setting up the RAMPZ register. </ZITAT> Der Bootloader plaziert sich ganz am Ende des Speichers, also jenseits der 64kB, so daß RAMPZ/ELPM aktiviert sein muß. Gruß
