Hallo, kennt jemand eine zugelasse 4kV Trennstrecke für LAN. Ich will eine serielle Schnittstelle gegen einen Embedded Webserver in einem Messgerät ablösen. Die Forderung ist eine 4kV Trennung an den Schnittstellen. Ich finde nur 2kV Trennungen. Hat da jemand einen Hinweis für mich?
Das ist ein Fitnessgerät und das unterliegt dem Medizinstandard. 4KV ist vom Gesetzgeber gefordert, sonst gibt es kein CE-Zeichen. Ich wollte das Gerät mit Standard CAT5 Kabeln vernetzen. Davor brauche ich die Trennung. Es gibt zugelassen LAN Karten. Bloß wo? Eigentlich will ich nur die galvanische Trennung.
hi mit glueck hier http://www.belfuse.com/ProdList-MagJack.asp?pType=ALL&pReset=y&pOrder=BelPartNumber juergen
Sicher das es die VDE 0751 ist? Ich dachte das ist die STK Sicherheitstechnische Kontrolle die für solche Geräte Vorschrift ist und regelmäßig durchgeführt werden muss. Die 4KV Trennung wird von der Medizingeräte Norm IEC 60601-1-4 Sicherheit medizinischer Geräte gefordert. Ich wußte aber garnicht das Sportgeräte da mit drunter fallen!
Schon mal drüber nachgedacht, dass System auf der anderen Seite zu trennen? Ich meine, Du musst die 4kV in Richtung Patienten einhalten, nichtin Richtung Stecker. Wenn Dein Webserver weiterhin an die interne Serielle des Gerätes angeschlossen ist, dann trenne dort einfach per Optokoppler. Um auch die Spannungsversorgung Deines Webservers zu trennen, setzt Du einen DC/DC dazwischen. Optokoppler und DC/DC sind bis 4kV zu haben, wenn Du sie in Öl kapselst sind sogar 8kV und mehr möglich. Gruß, Ulrich
