Hi, habe folgendes Problem und zwar habe ich eine mmc per connector und SPI-Schnittstelle an meinem DSP hängen. Die Initialisierung funktioniert auch soweit so gut, nur sobald ich nen Tastkopf an eine Leitung hänge um mir die Signale anzuschauen, läuft die Sache nicht mehr. Verwende 10K Pulldowns. Die Signal sehen auch sehr gut aus, schön eckig, nichts verzogen. Datenrate per SPI liegt bei 115000 baud als auch unkritisch. Wodran kann das liegen ? gruß Taylor
Hi, Womit versorgst Du Deinen DSP ? Netzteil ? Möglicherweise baust Du Dir über Scope/Netzteil eine GND Schleife auf. Dann probier mal, den DSP mit Batterie oder über Trenntrafo zu versorgen. Wieviel "MHz" steht auf Deinem Tastkopf ? Die Kapazität könnte ausreichen, um zwischen den Signalen eine zu große Phasenverschiebung zu erzeugen. Oder die Flanken können zu schwach werden. Wie sieht der Schaltplan aus (Verbindung MMC/DSP) ? Sind da noch ASIPs zwischen oder sowas ? Wie lang sind die Leitungen ? Reduzier mal die PullDowns auf 1k und schau dann mal zu testzwecken. Gruß ka-long
Jep, DSP wird über Steckernetzteil versorgt, bzw das EV-Board. Die Flanken müssten eigentlich steil genug sein. Tastköpfe sind 100:1 400Mhz 50MOhm < 6pF. Das mit der Phasenverschiebung prüf ich mal. Die Verbindung ist direkt von SPIausgang des Board über ca 20cm Flachbandkabel zum Connector. Mit den Pulldowns werd ich auch mal testen. Muss nur erst schauen was die Ausgänge so abkönnen. gruß Taylor
Hi! <läuft die Sache nicht mehr. Was geht denn da nicht mehr? Mit dem Tastkopf kannst du jedenfalls, wenn das drinn ist was draufsteht, keinen Schaden machen. MFG Uwe
So, habe jetzt Pullups mit recht kleinen Werten und die Verbindungsleitung zwischen DSP und Card um ca 50 % gekürzt. Läuft schon wesentlich stabiler damit. Habe immer noch ein paar Fehler ab die liegen wohl in der Software. greetz Taylor
