Hi, Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einen Drucksensor der eine digitalen Ausgang( zb I²C) besitzt. Der Messbereich sollte 0.5 bis 3 bar einschließen und die Auflösung ist mir erst einmal egal. Das sollte erstmal nicht so schwer sein :) Das Problem was ich habe ist, er darf max 3mm x 2mm x 2mm groß (noch kleiner wäre besser). Habt Ihr soetwas irgendwo gesehen? Bei Digikey und Farnell bin ich leider nicht fündig geworden... Vielen lieben Dank. Roland
Ja, braucht aber einen genauen (!!! wichtig) 32khz Takt, am besten von einem GPS Modul welches ein syncronisiertes 32khz Signal von seinem VCXCO ableiten kann und die Gehäuseform ist WSON6.
Das hört sich ja schon nicht schlecht an. Verräts du mir auch noch wie er heißt und wo ich Ihn finden kann :D
Man bekam in von VTI durch Schuricht, wurde jedoch von Schuricht abgeküngit vor ca 2 Jahren und dann bin ich auf Hope umgestiegen, auch i2c, ist aber 6.3x6.9mm .
Hallo > Das Problem was ich habe ist, er darf max 3mm x 2mm x 2mm > groß (noch kleiner wäre besser). So klein kenn ich keine kompletten Sensoren, aber der hier ist ziemlich klein, Messbereich geht allerdings nur bis 1,2 bar: http://www.amsys.de/products/ms5607.htm (5,0x3,0x1,0mm³) Ganz klein wird nur mit nackten Zellen, z.B.: http://www.amsys.de/druckmesszelle/index.htm Grüße Flo
Ach ja: BMP085 ist ein toller Sensor, aber für barometrische Anwendungen, der geht nicht bis 3 bar.
