Hallo Leute, ich hab ein Problem mit einer mir gestellten Aufgabe (Uni et praktikum): Der Unijunctiontransistor in der Abbildung rechts soll bei konstanten U0 = 10V betrieben werden. Dabei ergibt sich die Kennlinie links, die gemessen werden soll. Ich soll mir nun eine Erweiterung für die Schaltung (Bild rechts) überlegen, mit der die Kennlinie bestimmt werden kann. Dabei stehen nur Spannungsquellen, keine Stromquellen zur Verfügung. Was denkt ihr ist hier genau gemeint? Ich würde wohl eine Spannungsquelle zwischen A und K schalten, um Ia zur erzeugen und zum einstellen noch ein Strommessgerät einschleifen (bzw. serienwiderstand + oszi) Kommt mir aber ehrlich gesagt so vor, als ob größeres Denken hinter der Aufgabenlösung stehen sollte.... Danke für euere Hilfe!
Verschoben durch Admin
Hallo Spannung an A und K ist keine gute Idee. Aber Ohm hilft bei Wandlung Spannung nach Strom.
Hallo, danke für deine Antwort, aber ehrlich gesagt hab ich nichts verstanden ;) Meine Spannungsquelle hat natürlich einen Innenwiderstand. Also wird sich doch bei Spannung X ein Strom Y einstellen oder liege ich da falsch? Oder sollte da noch ein Vorwiderstand mit rein, um das ganze auf "sinnvolle" Spannungsgrößen zu bringen? Grüße
Eine Spannungsquelle in einem Schaltplan hat idealerweise KEINEN Innenwiderstand. Überlege dir welche Größe du vorgeben musst und welche du messen musst. Viel Erfolg
