Hi! Ich möchte mir gerne eine Schaltung realisieren, die, wenn sie Strom bekommt, die angeschlossenen LEDs 2 oder 3 Mal aufblinken lässt und dann konstant leuchten lässt. Wenn der Strom abfällt, sollen die LEDs wieder ausgehen und wenn dann nach einigen Sekunden wieder Stom anliegt, soll sich das "Spiel" wiederholen. Ich denke, dass da der ATmega8 die richtige Lösung ist, oder? 1) Kennt jemand einen einfachen und aus wenigen Teilen bestehenden Programmer für den PC? 2) Hätte da vielleicht jemand einen Schaltplan für meine geplante Schaltung? Liebe Grüsse.
Hi! Programmer ab ich einige gefunden, aber leider keine Schaltung, die zeigt, wie man den ATMEGA8 mit einer LED verbindet und diese dann das Programm ausführt!? Hat da vielleicht noch jemand eine Idee? Liebe Grüsse.
Wer es nicht schafft, einfach Links oben auf dieser Seite auf AVR-Tutorial zu klicken und dort unten den Link IO-Grundlagen nicht findet ... ... der sollte es lieber bleiben lassen, oder woran hängt es bei dir?
Hi! Die Beispielschaltungen hab ich ja gefunden, aber nur mit dem Anschliessen der LEDs wird es wohl nicht getan sein! Wo beim IC gehören die 5 Volt ran, damit das Ding arbeitet? Sollte davor noch ein Spannungsregler eingebaut werden, damit der IC immer genau 5 Volt bekommt? Liebe Grüsse.
Verstehe ich jetzt nicht, im Tutorial wird doch alles genau erklärt. Ein 5v-Regler wäre natürlich vorteilhaft, die Anschlüsse des ATmega8 sind in dessen Datenblatt erklärt und um das zu verstehen, braucht man noch nicht mal Englisch, denn VCC und GND sind doch selbsterklärend. Die LED kannst du im Prinzip anschließen wo du willst. Du kannst durch die Programmierung des ATmega8 bestimmen, was die LED machen soll.
Du machst einen echt fertig, auch das ist bis ins Detail samt Schaltplan im Tutorial beschrieben. Oder willst du mich veralbern? Vielleicht findest du auch hier ein paar Infos: www.mc-project.de Aber auf die Linksammlung wurde ja auch schon weiter oben verwiesen. Irgendwie wehrst du dich standhaft gegen jegliche Erleuchtung.
