Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik T-Switch (Tel. und Modem) selber bauen!?!
Autor: Sebastian Wille (Gast)
folgendes Problem: Ich habe einen Analog-Anschluss mit normalen Telefon.
Sobald ich auch nur mein Modem-Kabel einstecke (ohne Modem, nur das
Kabel!), geht das Telefon nicht mehr.
Soweit so klar.
Von der Telekom gibt es nun ein s.g. "T-Switch". Man steckt das T-Switch
in den N-Steckplatz der Dose und an das andere Ende des T-Switch das
Modem (oder alternativ ein 2. Telefon, das dann bei Anruf einfach
mitklingelt.)
Das Problem: Das ganze kostet 25 Euro!!!
Meine Frage: Kann man so ein T-Switch nicht irgendwie selber bauen? Hat
irgendjemand eine Idee? Kennt jemand einen guten Link?
Danke!!!
Sebastian
Autor: Retro (Gast)
Wenn ich das richtig beurteilen kann ist in diesem Teil keinerlei
Elektronik! Allerdings fährt man mit 25€ nicht unbedingt schlecht, das
Gesteckere der Telekom ist einzelln nicht billig zu kriegen.
Autor: Schmittchen (Gast)
Ist es inzwischen aus der Mode gekommen Telefone parallel anzuklemmen?
Kostet keine 25€ (max. 1,65€ bei Reichelt für ne 3xNFF-Dose - wenn man
es schön machen will; und 2 Drahtbrücken - das wars).
Klemme1 der 1.Dose mit Klemme1 der 2. Dose verbinden, genauso mit
Klemme2 verfahren. Tja, dann kann sogar das andere Telefon mithören,
wenn das 1. gerade telefoniert. :-) Erlaubt ist das von der "Post"
nicht. Bei mehr als 5 parallelen Telefonen (je nach Typ) macht die
Vermittlungsstelle dicht.
@Retro: Also ich hab mal so ein Steckadapter (1xF auf 1xN, 2xF,
1xWestern) für 10,- DM aufm Ramschmarkt liegen sehen (anno ~1990).
Schmittchen.
PS: F-Stecker passen auch in N-Buchsen und umgekehrt, wenn man mit dem
Cutter vorsichtig die überstehenden Plastikschienen abschneidet...
danke für die Antworten!
Zu Retro:
Der T-Switch, den ich gesehen habe, hat mindestens einen kleinen Chip
"on board" gehabt (halbdurchsichtiges Plastik-Gehäuse). Deswegen hab'
ich mich gefragt, ob das sein muß.
Zu Schmittchen:
Also, wenn ich das recht verstanden habe: Einfach nur die zwei
Anschlüsse meines Modem parallel mit den beiden Anschlüssen der Dose
verbinden (die 2. Dose kann ich mir ja sparen)?
Warum haben manche Modem-Kabel eigentlich zwei Anschlüsse und manche
vier?
Und warum reichen überhaupt zwei Drähte aus? Ist dann der eine GND und
auf dem anderen wird irgendwie moduliert, oder wie sieht das aus?
Danke!
Sebastian
Autor: Siegfried (Gast)
Bin kein Telefonexperte, aber es müsste ungefähr so laufen:
Die TAE-Dosen und die Modems sind darauf ausgelegt, dass mehrere Geräte
in eine TAE-Dose gesteckt werden können. Im ungesteckten Zustand
verbindet die Dose die Leitungen a und b über einen Kontakt in der Dose
untereinander. Sobald ein Stecker eingesteckt wird, öffnet der Kontakt
und das eingesteckte Gerät übernimmt die Überbrückfunktion. Ein Modem
kann überbrücken. Einige, jedoch nicht alle Telefone können ebenfalls
überbrücken. Damit das funktioniert, muss das TAE-Kabel min. 4 polig und
mit der passenden Belegung sein.
Der Hinweis, dass ein bereits eingestecktes Kabel ohne Modem die
Verbindung trennt, ist ein Hinweis darauf, das Deine Dose einen Öffner
hat.
Man kann auch mehrere Dosen in Reihe schalten, hat dann allerdings eine
Prioritätenfolge in der Verdrahtung, das Gerät, welches näher am Amt
liegt, kappt die Verbindung zu allen anderen Geräten.
Siegfried
> Einfach nur die zwei Anschlüsse meines Modem parallel mit den beiden Anschlüssen
der Dose verbinden
Ja.
Wenn du dann telefonierst und gleichzeitig das Modem eine
Datenverbindung aufbauen läßt, dann piept es dir ins Gespräch, weil es
die Verbindung zum Telefon nicht mehr auftrennen kann - so wie es durch
eine ordnungsgemäße Verschaltung durch die TAE-Dose passieren würde.
Aber wie immer bei nicht erlaubten Dingen: "Kids don't do this at home".
> Ist dann der eine GND und auf dem anderen wird irgendwie moduliert?
Durch die Sprache modulierte Wechselspannung.
Schmittchen.
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Parallel hatte ich am Anfang zum testen auch, habe ich aber ganz schnell
richtig gemacht. Immer wenn ich im Net war und einer das Telefon
benutzen wollte gab es Verbindungsfehler und ich war raus. Offene Kabel
können halt nicht durchschleifen, deshalb Modem anstecken. Wenn das
Modem ordentlich arbeitet sollte das Telefon gehen.
Meins hatte 2 Westernbuchsen und es ging nicht bis ich mitbekommen habe,
da kann noch ein norm. Telefon drann,wollte ich aber nicht. Also
Brückenstecker rein, alles ok.(a mit a'und b mit b')
Gruss Uwe
Autor: Daniel Kaufmann (Gast)
Ersteiger dir bei eBay nen AMS dann hast du keine Probleme mehr. Alles
ist legal und nix piept dir ins Gespräch.
Hi Daniel,
bleibt nur die Frage, was denn ein "AMS" ist?!? Unter dem Schlagwort
habe ich nichts bei eBay gefunden.
Danke!
Sebastian
Ein AMS ist ein automatischer Multischalter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
hast recht, bei eBay gibt es nur 39 Einträge unter dem Schlagwort. ich
hab mal en paar rausgesucht.
Hi Daniel,
danke für die Links, nun klappt's auch bei mir!
Zur Erklärung: Meine "Standart-eBay-Seite" ist "Computer". Wenn Du das
in das Suchfeld "AMS" eingibst (OHNE "Nur in Computer suchen") steht
zunächst nichts von "Handys, ..." da. Naja, schon wieder schlauer.
Danke!
Sebastian
