Hi, hab ein kleines Problem. Vieleicht kann mir wer einen Denkanreiz geben - steh grad bisschen auf der Leitung: Ich brauche für meine Schaltung eine Spannung von 5 Volt - logisch! Jedoch habe ich keine Platz in dem Kasten um mir einen Trafo dort einzubauen. Und die 230V gleichrichten, und anschließend mit Widerständen runter zu bringen ist doch etwas verschwenderisch finde ich. Gibts noch andere Möglichkeiten an meine 5 Volt zu kommen? Akku fällt aus, da der nötige Strom und die Leistung bei weiten über die Kapazität eines Akkus geht.
Mit einem Kondensator, aber der ist vielleicht halb so groß wie der Trafo und deine Schaltung hängt direkt am Netz. Kein Metall Gehäuse u.s.w.
wieviel strom? naja ca. 10A bei vollast. die ganze ausführung sollte wenn möglich auch schön flach sein. dachte schon an die möglichkeit, irgendwo ein netzteil zu verstecken, und dann einfach mit nem 1,5er zu meiner schaltung fahren damit nicht all zu viel verloren geht ....
10A und 5V ohne Trafo? Wir reden hier inzwischen von einem kapitalen Brocken von Schaltnetzteil! mit 1,5qmm sind wir da aber sehr optimistisch. Wollen mal sehen: 2,5m zwischen Netzteil und Schaltung mit 1,5qmm macht einen Spannungsfall von ~0,5V also noch ~4,5V an der Schaltung... Wenn datt mal reicht...
Alles andere als ein Schaltnetzteil wird hier ja wohl nicht recht funktionieren, die gibt es übrigens auch hübsch klein. Mit Vorwiderstand hiesse 225V verbraten, mal 10A macht 2250 Watt! Vielleicht kannst Du einen Heizlüfter vorschalten... Uwe
...die muss aber im Leerlauf die vollen 10A übernehmen. Also bitte mit mindestens 50W Belastbarkeit und entsprechendem Kühlkörper.
>für ein schaltnetzteil benötige ich ebenfalls ne induktivität dies in
sich hat.
Was willst du uns damit sagen ?
weil oben steht, das es die auch schön klein gibt - so flach wie ich es bräuchte, kann die spule gar nicht sein
Dann geht es einfach nicht ! Oder hast du ein nahezu unbegrenztes Budget um ein nach deinen Angaben passendes Schaltnetzteil zu entwickeln ?
wie schon gesagt - muss das ding wohl irgendwo anders verstecken und mit einem geeignetem kabel hinfahren...
Apropos Heizlüfter vorschalten: Da hab' ich einen Link zum Laden einer Autobatterie, ohne Trafo dafür einen Heizofen als Vorschaltgerät. http://www.dietrich-drahtlos.de/leser.htm Dietrich Drahtlos: "Sieht am Morgen noch alles sehr sicher aus, brennt am Abend vielleicht schon das ganze Haus" cu
Reichelt hat doch schöne Schaltnetzteile u.a. von meanwell im Lieferprogramm. Gruß Dieter
