Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeit messen und per UART an PC...
von Sebastian Sparrer (Gast)
ich möchte gern zwei Zeiten messen und die Werte dann per UART an einen
PC weiterleiten. Das Trigger- Signal ist dabei vermutlich relativ kurz -
ich weis, das ist sehr waage ausgedrückt aber ich denke es sind nur ein
paar us. Bin absolut neu auf dem uC- Gebiet. Dazu ein paar Fragen:
Die Übertragung an den PC werde ich wohl mit Hilfe des Bespiels in
"wie sage ich's meinem AVR" bewerkstelligen - konnte noch nicht
testen, das (hier bestellte) STK500 ist noch nicht geliefert.
Aber die Zeitmessung, die könnte ja theoretisch über den Timer0/Timer1
laufen, oder besser in einer Schleife auf Signal am Eingang warten und
dann selber einen Takt (extern generiert?) mitzählen?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Sebastian
von Jörg (Gast)
Hallo Sebastian,
bin auch noch Anfänger.
Im Anhang habe ich ein Programm in Assembler angehangen, dass über die
beiden INT-Eingängen des AVR die vergangene Zeit ab dem Start des
Programms misst und dann über UART den auslösenden INT und die Zeit in
Millisekunden überträgt.
Durch verwendung von 4 Zählern (z1 bis z4) kann er 2^32 mSec messen
(etwa 50 Tage).
Ebenfalls ist eine Zeitverzögerung eingebaut um das Prellen an den
INT-Eingängen zu unterdrücken. Um zu zeigen, dass ein INT ausgelöst
wurde leuchtet wärend der Verzögerungszeit eine LED (PORTB= für INT0
und PORTB1 für INT1).
Ich weiß nicht ob es sauber programmiert ist aber anhand der Kommentare
sollte es verständlich sein und es funktioniert.
Gruß Jörg
von Jörg (Gast)
@Alle
für Kommentare zum Programm wäre ich übrigens dankbar.
Gruß Jörg
von Werner B. (Gast)
Die ATmegas (zumindest alle die ich kenne) haben (einen bzw. zwei) Input
Capture Pin(s). Diesen kann man wie einen Interrupteingang verwenden und
 speichert den Stand des zugehörigen Timers zum Zeitpunkt des
"Interrupts". Mal im Datenblatt wühlen...
Viel Erfolg
Werner
