Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Cursor positionieren
Autor: Slowflyer (Gast)
ich habe ein Problem mit der Positionierung des Cursors in einem 2x16
LCD. Ich habe folgendes schon versucht:
- Set DDRAM Adress: Display RAM Address Set, die ich mit der
gewünschten Position übergebe. Der Cursor bewegt sich nur in der
unteren Zeile. Dabei springt er an die erste Stelle der 2. Zeile bei
0,64,128 und 192
- Cursor und Displayshift-Anweisung (Cursor shift rechts): Der Cursor
springt um eine Stelle nach rechts und löscht danach das Display und
kehrt an die Home-Position zurück
kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Mach ich irgendetwas
grunsätzlich falsch? Wie bekomme ich den Cursor direkt an eine
bestimmte Position in einer bestimmten Zeile gesetzt ohne shiften zu
müssen und wenn es ohne shiften nicht geht, warum wird die
shift-Anweisung nicht korrekt ausgeführt?
Autor: Marcel (Gast)
Hmmm, generell wäre es nicht schlecht mal zu sagen mit welcher Hard- &
Software du arbeites. Welcher µC, welche Programmiersoftware, welche
Sprache??
Wie sieht denn dein Quellcode aus?? Denn kannst du doch mal
"posten"!
Gruß Marcel
Autor: marcel (Gast)
ich nehme an das du ein hd7*** komptibles display verwendest... hast du
das display richtig initialisiert? D.h. auch auf 2 Zeilen modus
eingestellt. Der Power On Reset stellt standardmäßig nur auf 1
Zeilen-Modus ein. (Schwarzer Balken nach dem einschalten.)
Dann ist die erste Zeile mit Adresse 0x00 - 0x0f und die zweite zeile
beginnt bei 0x40 und hört bei 0x4f auf.
(Der Display-Kontroller könnte bis zu 4 * 64 zeichen betreiben.)
der untere beitrag ist von einem anderen marcel
(nur um das mal zu klären)
Ich verwende einen hd44780-kompatibles Display einen alten at90s8515 mit
Assembler-Software. Ich habe es im 4-Bit Modus, wie hier im Tutorial
angegeben, initialisiert. Hätte die Initialisierung nicht funktioniert,
so könnte ich wahrscheinlich keinen Text darstellen, was auf beiden
Zeilen funktioniert.
Hallo Slowflyer, {der obere Marcel :o)}
Sorry, aber bei Assembler kann ich mich gar nicht aus :o(
Ich arbeite mehr mit C.
Aber vielleicht könntest du ja noch deinen Code als Dateianhang
mitschicken, dann können sich die ASM-Profis mal ein Bild machen.
Grüße Marcel (",)
