Hat jemand einen Befehlsatz (Sprich wie man bsw. einen PORT zum Eingang macht) für CodeVision AVR oder ein Tutorial, am besten auf Deutsch. Wie kann ich die Baudrate eines AVR auslesen und danch falls sie nicht korrekt eingestellt ist diese ändern. If(Baudrate = falsch) Baudrate setzen wie heisen die Befehle dafür
"Befehlssatz" hab ich nicht, aber die grundlegenden Sachen unterscheiden sich bei den verschiedenen AVR C Compilern kaum, probier einfach aus, in den Datenblätter sind auch viele Beispiele in C drin. Baudrate auslesen ??? Der AVR macht die Baudrate die die ihm sagst, bevor du was einstellst geht garnix. Auch hier : DATENBLATT! Stefan
Hay Bronstein Den Befehlsatz um einen Ausgang zum eingang machen geht ja eigentlich so. zbs. Mega16 Im Code sieht das so aus. if(Taste1 Gedrückt dan mache){ PORTA=0x00; // Als Ausgang Definiert DDRA=0x00; } if(Taste2 Gedrückt dan mache){ PORTA=0x00; // Als Eingang Definiert DDRA=0xFF; } Also die baudrate von was? Möchtest du auslesen was für eine Baudrate ein gerät am AVR hat? MFG: Fichte
@Bronstein Wenn ich dich wäre würde ich einmal die Grundlagen der Mikrocontrollerprogrammierung anschauen => siehe hier avr-tutorial Alles was sonst wichtig ist findest du im Datenblatt: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
"Möchte die Baudrate die im µC eingestellt ist auslesen" Die Baudrate kannst Du nirgends auslesen, sondern nur den Baudratenteiler und dann mit der Formel im Datenblatt daraus die Baudrate errechnen. Allerdings solltest Du doch die Baudrate wissen, die Du in Deinem Programm wärend der Initialisierung gesetzt hast. Von alleine ändert die sich nicht. Peter
@Fichte:
Föllig falscher Kommentar!
PORTx "macht nix zum Ein/Ausgang", dafür ist das
Datenrichtungsregister (data direction register / DDRx) da.
@Peter Möchte diese aber trotzdem auslesen können, damit ich sie später auf meinem PC-Programm anzeigen kann. Der Benutzer soll später nämlich die Möglichkeit haben die Baudrate zu ändern. Ich weis nur nicht mit welchen Befehlen ich das machen kann.
Dann merke dir doch einfach die Baudrate, die du gesetzt hast (bzw. den Generatorwert). Immerhin setzt du doch selbst den Wert.
Auslesen geht genauso wie setzten, also dieses Baudraten-Dividierungs-Register (siehe Datenblatt) und nach der Formel vom Datenblatt die Baudrate ausrechnen (auch Formel siehe Datenblatt) RTFM Stefan
