Wie übeträgt man am besten ein empfindliches, analoges Signal (~100MHz) zwischen zwei Boards, die sandwich-mäßig zusammengesteckt werden? Board-Abstand ist 12,2mm. Digitale Signale werden mittels 1,27mm-Pfostenverbinder übertragen. Bei meinem analogen Signal möchte ich das nicht. Gibt es da was passendes? So Richtung SMA oder SMB?????
MCX und MMCX hochfrequenzsteckverbinder sind sehr klein. es dürfte kein größeres problem darstellen einen stecker, mit kabel, und einer buchse auf ~12mm höhe unterzubringen. die verarbeitung dieses verbinder ist aber mittelmäßig wiederlich - ich würde vorkonfektionierte stecker, mit kabelende, benutzen.
