Hallo, habe folgendes Problem: ich setze für mein Projekt Power OpAmp OPA548, dieser hat einen Thermal-Shutdown Ausgang und liefert bei einem Shutdown ca. -3.5 V , ich will diesen Zustand durch einen uC überwachen, dazu brauche ich einen "Pegelschifter" oder Comparator ich habe es for den LM311 einzusetzen. Das Problem ist LM311 ist ein single Comparator im SO8 Gehäuse, und das wird zum Platzproblem auf dem Board, da ich mehrere OPAMPS einsetze und dem entsprechend mehrere LM311 brauche Hat jemand vielleicht eine andere Lösung, die Platzsparender ist ? Leider habe ich kinen Baustein gefunden mit höheren Integrität (vielleicht SOT23 mit 4 Comparatoren in einem Gehäuse ?) mfg Daniel
SOT23 hat nur maximal 6 Anschlüsse :-( Mal LM339 oder LM2901 versuchen, das sind 4-fach Komparatoren in SO14 Gehäuse. Dieter
Nachtrag: Wenn ich mich nicht täusche, haben die Dinger open Collector Ausgänge! Am besten mal nachgooglen. Dieter
Hallo, habe vergessen zu sagen: ich brauche einen mit Open Kollektor Ausgang oder mit einem TTL pegel, und der einen Pegel von -3.5 Volt bei der +-5V Versorgung vernünftig erkennen kann. danke im Voraus
