Hi, ich habe in einer meiner Schaltungen eine DS9503 one wire ESD Diode eingebaut und messe an den Anodenpins 29Ohm, obwohl laut Datenblatt nur 5Ohm sein soll. Dadurch liegt bei mir beim Betrieb fast 1 Volt and den Anodenpins an! Hat jemand so etwas aehnliches bei sich gesehen? Wie kommt das??? Ich denke ich loete einfach ein Draht an den Anodenpins an, um den Widerstand kurzzuschliessen. Bis dann ...
Hä? Das sind Zenerdioden. Da fließt doch im Normalbetrieb gar kein Strom, also gibt es auch keinen Spannungsabfall. Hast du das Teil verpolt?
ja, stimmt, im Chip ist eine Zenerdiode. Allerdings haengt laut Spec 5 Ohm Wiederstaende an der Anode und Kathode. Ich messe aber 30 Ohm an 3 und 4, siehe unten, das Schaltbild sieht in etwas so aus: 1 -------[ ]--- 2 | ---- /\ / \ ---- | 3-------[ ]---4 Hat jemand so etwas aehnliches schon gehabt?
Deine Zeichnung ist nicht ganz richtig. Wenn du zwischen 1 und 2 gemessen hast, hast du über die Diode gemessen. Wenn du über 3 und 4 gemessen hast dürftest du eine Unterbrechung bekommen. 1 -------[ ]--- 6 | ---- /\ / \ ---- | 2-------[ ]---5 Weiß jetzt nicht, aber vllt. kommen die 29Ohm von dem "Leakage Current"
>ja, stimmt, im Chip ist eine Zenerdiode. Allerdings haengt laut Spec 5 >Ohm Wiederstaende an der Anode und Kathode. Ich messe aber 30 Ohm an 3 >und 4,... Die 5R sind nur typisch Werte. Da die Min- und Max-Spezifikationen fehlen, kann der "typische" Wert jederzeit beliebig unter- bzw- überschritten werden. >Wenn du über 3 und 4 gemessen hast dürftest du eine Unterbrechung >bekommen. Die "Unterbrechung" zwischen 3 und 4 soll ja gerade der Widerstand sein!
