Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mischspannung
von Elektron (Gast)
Kann mir wer erklären, wie ich aus einer Mischspannung den
Gleichstrom/Gleichspannungsanteil hinaus bekomme?
Dachte zuerst an eine Diode in Sperrichtung, aber die würde dann nur
wieder die zweite Halbwelle ebenfalls sperren.
Dann dachte ich mir, evtl. einen Kondensator in die Leitung hängen, da
der im Wechselstrom ja nur als Blindwiderstand funktioniert und mir die
Gelichspannung "sperrt" - aber was wenn einfach nichts mehr rein
passt? dann gibt ers ja wieder ab oder?
von Unbekannter (Gast)
Es ist schon richtig, ein Kondensator (in Serie) blockt den
Gleichstromanteil.
Was willst Du überhaupt machen?
von Elektron (Gast)
ich möchte mit nem µC 230Volt wechselspannung schalten.
Dachte erst an einen Transistor oder nen Thyristor (hab mir noch keine
genauen gedanken gemacht was ich für ein bauteil nehme)
überleg momentan nur, wie ich den gleichstromanteil dauerhaft
hinausbekomme.
Oh, oh....
Ein Anfänger an 230 Volt, das wird wohl ausser explodierten Schaltungen
und ausgelöster Sicherungen evtl. auch Brände oder leider sogar
Verletzte und Tote geben...
von Elektron (Gast)
na na na woll ma mal nicht übertreiben g
ich bin stinknormaler elektriker der hin und wieder bisschen bastelt
also erzähl mir nichts g
das es bauteile gibt, mit denen ich 230V schalten kann weiß ich sehr
wohl - ich muss nur nochmal nachsehen welche es können.
und das son kondensator hochgehen kann wenn man nicht richtig damit
umgeht ist mir auch klar.
es geht jetzt mal rein um den prinzipiellen aufbau der schaltung ohne
weitere überlegungen.
von edi-edi (Gast)
relais hilft tote zu sparen
von Thorsten (Gast)
Nimm ein Relais oder ein Triac mit MOC davor, oder aber ein
Photomos-Relais.
Thorsten
von Lutz Müller (Gast)
Wie schon geschrieben, nimm ein Relais. An den Ausgang vom uC einen
geeigneten Vorwiderstand und von da auf die Basis eines Transistors. Im
Kollektorzweig das Relais, der Transistor schaltet also nur die Masse
zum Relais. Das alles kostet nicht mehr als 1,50 € und Du hast eine
perfekte galvanische Trennung zwischen Deinen Schaltungen, kannste
viele Ampere schalten, Induktivitäten ...
Lutz
von Elektron (Gast)
was? also ich weiß ja nicht welche relais du meinst, aber die billigsten
relais die der conrad hat, kosten etwas an die 6 Euro ... sonst wär die
möglichkeit ja eh die einzig gute!!
(in Österreich)
von Thomas K (Gast)
Elektron:
Der http://www.neuhold-elektronik.at/ hätte ein paar billige Relais!
