Hallo ich habe mir mal die Firmware von dem Ulrich Radig eth_m32_ex runtergeladen und wollte jetzt fragen wie das funktionier mit dem ändern der Pins die man änder muss für avr-net-io.. einfach nur umändern in der Datei? Weil hier bei der AVR-Net-IO Seite steht i-was von make_clear und i-welche dateien vorher löschen und so.. wie geht das? Ist das dann auch automatisch für die Atmega644 hex datei die im hexfile ordner mit drinnen ist? Ich hoffe das ihr mir helfen könnt, da ich anfänger bin und das mit der make_clear mich verwirrt hat.. MFG der Tester PS: Wenn das alles so geht, könntet ihm mir dann auch noch sagen wie ich die Fusebits einstellen muss bei Ponnyprog? (Möchte mir nicht auch noch meinen letzten atmega verfusen..
Ist aber wieder für atmega32 oder??
Die Anpassung sollte aber nicht sehr schwer sein.
Auch für einen Anfänger? wie stelle ich das an?
Am einfachsten ins AVR-Studio laden, den 644 einstellen, auf Compile drücken und anschließend die Fehlermeldungen abarbeiten.
Habe bei AVR-Studio 4 jetzt die hex file geöffnet, wo stelle ich jetzt den 644 ein und wo kann man Compile drücken? (Ja ich weiß was ihr jetzt denkt: Wie bescheuert muss man eigentlich sein um so welchen mist zu fragen..)
Nicht das *.hex File. Das ist schon das kompilierte. Es gibt ein File ws.aps das anklicken dann öffnet sich das AVR-Stuido mit allen Files. Unter Projects / Configuration Options den ATmega644 und die Taktfrequenz einstellen.
aber diese datei ist nicht in dem .zip archiv mit drin das du oben geschickt hast: http://gm.stream-center.de/webserver/ hab jetzt 3x geguckt..
Ja, ich habe da in mein schon bearbeitetes File geschaut. Hab dir es mal kompiliert angehängt, aber nicht getestet.
Webserver_Mega32.hex ist jetzt für den Atmega644 ja? Wenn das so ist dan Danke ich schonmal für die hilfsbereitschaft um dieser späten stunde
Könntest du mir nochmal sagen wie ich die Fusebits einstellen muss damit mein atmega nicht in den himmel fliegt?
Im Ordner default ist das ws.hex das ist das richtige File.
ok Jetzt noch die letzten fragen für heute: 1. Wie mache ich das mit den Fusebits bei Ponnyprog ? (Welche muss ich anhacken?) 2. Wo kann ich die ip adresse ändern (In welcher datei, jetzt habe ich ja die datei für das avr-studio) 3. In welcher Datei kann man die Login daten des Webserver später ändern ?
Es sollte nur ein Haken bei SPIEN sein. Alle anderen wegmachen. Die IP kannst du über die Serielle Schnittstelle ändern. 9600 IP, Login und PW in der config.h
ok. habe alles gefunden. Wo kann ich bei AVR-Studio Compile drücken? (Damit ich für später nicht deswegen einen Theard aufmachen muss?)
Mit dem Icon "Build Activ Configuration" oder einfach die TAste F7.
