Hallo, für meine Studienarbeit in Informatik möchte ich eine bestimmte Software über einen Dreh-Drück-Knopf steuern können. Der Dreh-Drück-Knopf - wie es ihn z.B. bei Conrad gibt Art Nr. 705594 - soll an einen Microcontroller 80C31 ArtNr. 165522 - 13 angeschlossen sein und dieser wiederrum an die Serielle Schnittstelle eines PCs. Kann mir bitte jemand einen Schaltplan dafür entwerden ? Ich habe leider keine Ahnung welche Widerstände/Verbindungen/etc. wo und warum sein müssen. Programmiertechnische Seite bitte ausser Acht lassen, damit werde ich schon zurecht kommen. Vielen Dank
Besorg Dir den Schaltplan bzw. das Datenblatt des Encoders, da steht das drin. Ist abhängig vom Encoder. Meine optischen hänge ich mit 2x 2.2kOhm PullUp an +5V (je Ausgang ein Widerstand).
Hallo Lukas, Wie wäre es einfach mit ner alten Maus, die du ausschlachtest? Die hat bereits zwei Drehgeber und drei Tasten plus Interface zum Computer. Mausevents sollten sich auch in jeder Programmiersprache unter jedem Betriebssystem abfragen lassen.Somit musst du über den Hardwareaufbau garnichts und über die Programmierung wenig wissen. Die mechanische Bastelei (Drehgeber der Maus an nen schönen Drehknopf machen, der auch drückabr ist und damit eine "Maustaste" betätigt) könnte man evtl. in Zeiten einer optischen MAus für unter 5EUR noch vereinfachen: Du bringst nur nen Knopf mit dreh-/drückbarer Lagerung an (z.B. ne Gewindestange in den Drehknopf, ne Feder drauf und das ganze durch die Frontplatte bzw. eine dahinter angebrachte Lagerung aus Kunsstoff, dahinter zwei gekonterte Muttern damit der Knopf nicht rausrutschen kann) und befestigtst dahinter die (optische) Maus. Die Achse des Drehknopfs (Gewindestange) drückt auf einen Mikroschalter, der der Maustaste parallel geschaltet ist. Evtl. könnte man auch so einen Con***-Drehgeber an die Mauselektronik anschliessen, afaik sind jedoch die billigen Drehgeber mechanisch im Gegensatz zu den optischen in einer mechanischen Maus. Gruß, Stefan
Ach nochwas, die optische Maus muss natürlich nicht direkt durch ein Loch in der Frontplatte von hinten auf den Drehknopf schauen, man kann ja auch hinter der Frontplatte an die Achse (Gewingestange) noch eine einfache Pappscheibe o.ä. anbringen. Stefan
