Hallo! Ich benutze denn CSS compiler und versuch auch gerade daten über UART zu senden. dazu hab ich ein kleines programm geschrieben. er sendet mir eh etwas zum PC (ich seh mir das mit dem Serial Port Monitor an) nur nicht das was ich haben will. #use rs232(baud=1200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits= void main() { set_tris_a(0); set_tris_b(1); set_tris_c(128); setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2); ext_int_edge(L_TO_H); // steigende Flanke enable_interrupts(INT_RDA); enable_interrupts(INT_EXT); // RB0 Interrupt wird aktiviert enable_interrupts(GLOBAL); // Globaler Interrupt wird aktiviert while (1) { for(x=0;x<=9;x++) { delay_ms(1000); } puts("Hallo_Welt"); } } Theorettisch müsste doch Hallo_Welt zu sehen sein oder etwa nicht? hab ich beim PIC was falsch eingestellt oder beim Monitorprogramm? Was ist eigentlich der unterschied zwischen Printf() und puts? Und noch eine frage. ich wollte mal schaun ob ich vl bei der Baudrate was falsch eingestellt hab und hab mir gedacht, ich schreib eine interruptroutine die mir einfach die daten wieder an den PC zurück senden. nur sobald ich daten zum controlle schreibe, bleibt er stehen und tut nichts mehr. ich kann nicht mal in einen anderen interrupt mehr springen. was hat es denn da? Achja.... ich benutze den PIC18F2220. #int_RDA RDA_isr() { gets(string); puts(string); x=!x; if(x==1) output_high(LED); //LED wird auf HIGH gesetzt if(x==0) output_low(LED);//LED wird auf LOW gesetzt } mfg schoasch
gg ja jetzt schon :D aber wenn du auf die zeit siehst, hatte ich ihn zu der zeit noch nicht ;-) Achja... die Fuses... was für eine leidensgeschichte :D
