Hallo Leute vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich habe gerade ein XC167 Modul ohne externen Speicher entworfen. Die Sturtup Widerstände sind so angeschlossen das er von der Addresse 00 0000x startet, aber der Interne Flash liegt bei C0 0000x. Es gibt aber leider keine möglichkeit die Startup configuration so einzustellen das er direkt von der Adresse C0 0000x startet. Gibt es eine Möglichkeit den XC167 trotzdem von der Adresse des internen Flashs starten zu lassen, da ich leider keinen Speicher auf dem Modul habe.
Hi Leute, hat den keiner einen Tipp für mich? Mir wird schon reichen wenn jemand sagt das ich so das nicht bauen kann.
So,so und was passiert wenn EA=1?
Mein Infineon ist nicht gerade berühmt für internes FLASH, aber wenn
Sie es mal hinbekommen (demnächst auch ohne waitstates ;-) dann wären
Sie schön blöd davon nicht starten zu können....
Vielen Dank, das habe ich völlig übersehen! So ein Mist aber der Fehler ist behebbar. Vielen Dank. PS: Wer das Handbuch richtig liest ist im Vorteil. So ein Mist immer das gleiche.
Noch mal ne dumme Frage nachgeschoben. Was ist der Unterschied zwischen einem internen Boot und einem internen Start???
Hi Leute, ich bräuchte noch mal hilfe mit der Hardware Start-up Einstellung da ich mit dem Handbuch nicht ganz klar komme. In der Tabelle steht wenn /EA = 1 ist startet der uC von intern je nach dem wie ALE und /RD eingestellt sind. Aber mir sind die Auswirkungen und die effekte nicht klar die man angeblich mit /RD und ALE erreichen soll. Ich habe das System so angeschlossen das ich /EA = 1 , /RD = 0 und ALE =0 habe und er startet intern ohne das er mit dem Memtool ansprechbar ist. Aber bei der Konfiguration sollte doch der Standart Boot ausgelöst werden und das ist doch der Bootloader über ASC0 oder? Viele Dank für eure antworten schon im Voraus. PS: Wie ist das mit der Alternate Boot funktion, diese soll laut application note einen Bootloader über CAN starten. funktioniert die schon bei dem AC Step?
Wenn ich nicht komplett falsch liege, sind ALE und /RD Ausgänge, die dafür benötigt werden externes RAM anzusteuern. ALE für das Adress-Latch wegen gemultiplextem Daten-Adressbus, /RD als Lesesignal -> Das fest verdrahten hat IMHO keinen Sinn.
Ja das sind Sie aber nicht wärend der Start-up konfigurations Phase, da sind sie Eingeänge, genauso wie der AD-Bus. Fest Verdrahtet werden die eh nicht, sonder nur pull-downed oder pull-uped.
