Hallo Leute! Hat schon jemand mal probiert eine Drosselklappe eines Motors anzusteuern? Wenn ja wie funktioniert es! Oder weis jemand wo man sich über sowas schlau machen kann? Ich hoffe das mir jemand helfen kann MFG Gerd
Wir hatten mal einen hier im Forum der wollte einen Motor mit Wassereinspritzung tunen vielleicht hat er ja eine Idee. Sein Name war nicht Hellmaster.
hallo gerd, ich habe gerade ein tempomat in mein auto eingebaut. bei audi ist das eine art "blasebalg" aus dem mit hilfe einer pumpe die luft rausgesaugt wird -> er zieht sich zusammen und zieht damit über ein gestänge an der drosselklappe. das ganze hat den vorteil, dass du keine probleme mit einem e-motor und dessen getriebe hast (weil dann geht ja das pedal u.U. nit mehr) und du kannst das system schnell und sicher abschalten, indem am bremspedal ein ventil ist, dass wieder luft ins system lässt. somit ist der unterdruck weg, der balg entfaltet sich und nix zieht mehr an der drosselklappe. die ansteuerung der pumpe wäre dann mit einem Microcontroller zu machen (so ist's bei audi auch), der je nach tachosignal die pumpe und das eingebaute magnetventil ansteuert. der gedanke ein steuergerät selbst zu bauen schwebt zwar in meinem kopf rum, aber bis dahin muss ich noch viiiieeeeel lernen ggg schreib doch mal was du vorhast! gruß, matthias
Wie wär's mit einem schlichten Modellbauservo? Das braucht lediglich ein Signal mit variabler Impulsbreite als Ansteuerung, und ein großer Teil der mechanischen Probleme wären auch schon gelöst. --- Holger
das würde wahrscheinlich weniger funktionieren, da das servo nicht "von aussen" bewegt werden kann (Getriebeübersetzung). Es müsste also immer synchron zum Gaspedal laufen, was nicht ganz so einfach zu machen sein wird. Du könntest aber den Gaszug aushängen und Dir ein elektronisches basteln grins iss halt nur blöd wenn's ausfällt ;-) gruß, matthias
Gruß an Matthias genau das will ich machen so ne art Steuergerät selber zu bauen :) An alle anderen danke für eure antworten! Das primäre problem ist, die einzelnen signale die ich von (zb Drosselklappe oder Lamdasonde) bekomme in vernünftige signale umzuwandeln, die dann ein microcontroller versteht. Gruß Gerd
ahem lambdasonde? alles was du brauchst ist das tachosignal von deinem auto und ein poti an der drosselklappe (wenn überhaupt). das auswerten und je nach dem wieviel sich soll- von istgeschwindigkeit voneinander unterscheiden die pumpe (oder was auch immer) entsprechend stark ansteuern. so ist das jedenfalls bei audi, da gehen nur Tachosignal, drei schalter (set, res, on/off) und bremspedal / kupplung oder automatikgetriebe rein ("D" oder nicht). den rest erledigt das gerät. gruß, matthias
