Hallo miteinander :) Habe heute einen Sack voll Kondensatoren geschenkt bekommen (einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul ;) ). Habe jetzt jedoch noch bei ein paar Typen Problemen mit der Bestimmung. Die restlichen konnte ich mit Hilfe des Elektronik - Kompendiums bestimmen: Es sind nun nur noch ein paar über, wo ich nicht weiss, welches denn nun die Kapazitätsangabe ist usw. 1.) Schauen aus wie Tantalkondensatoren (runder Kopf). Durchmesser vom Kopf: 5mm - Beschriftung: B (nächste Zeile) 391K 2.) Dasselbe, nur etwas spitziger und mit der Beschriftung: 10 (Abstand) 1 (nächste Zeile) NRM 3.) Sehen auch aus wie Tantalkondensatoren (runder Kopf) sind jedoch deutlich grösser - Durchmesser ca. 1cm, Farbe blau. Aufschrift: 1n5 M, Up 4kV, - BS415 .. und dann darunter ein paar Zeichen aus dem Elektrotechnischen Bereich. 4.)hellgrüner Block, 2 x 0.7 x 1,3 cm (BxTxH) - Aufschrift auf der Oberseite: 2,2J 63-, Aufschrift auf der Frontseite: MKT 1822 H5/ 5.) noch ein Block 2,5 x 0,6 x 1,5, Aufschrift oben:S.M - 36034 PS07 (nächste Zeile) 15n5 A 1K6 KN 6.) Dann noch ein paar, die aussehen wie etwas grössere Widerstände: Gelb, Aufschrift: 1000/5 (nächste Zeile) 1000V (nächste Zeile) 1.50 MKT Wäre super wenn mir jemand diesbezüglich etwas helfen könnte :) Würde die gerne beschriftet einsortieren :)
1 und 2 werden Keramikkondensatoren sein. Tantalkondensatoren sind letztlich Elektrolytkondensatoren und in der Regel gepolt - und sowohl Polung als auch Spannungsfestigkeit werden bei denen angegeben. 3 ist ein Entstörkondensator, der i.d.R. irgendwo in Verbindung mit Netzspannung und Motoren verwendet wird, daher die diversen Symbole und die hohe Spannungsfestigkeit. 4 scheint ein MKT-Kondensator (das ist so eine Art Folienkondensator) mit 63V Spannungsfestigkeit zu sein Beim Rest bin ich mir anhand Deiner Schilderung auch nicht so sicher.
Vielleicht hift Dir das weiter: http://my.execpc.com/~endlr/markings.html Nr 4:MKT-Kondensator mit 2,2uF +-5% Toleranz und 63V Spannungsfestigkeit. Nr 6: auch MKT, 1000pF, +-5% und 1000V Arno
hallo Erstmal ein herzliches Dankeschön an euch beide :) Danke auch für die genannten Typen: Es bleiben also jetzt eigentlich nur noch die Keramikkondensatoren :) Die einen sind beschriftet mit: 10 1 NRM ... ich könnte mir vorstellen, dass das 10 x 10^1 bedeutet oder 10^1 ... blöd ... Die anderen mit 391K - hier denke ich (wenn ich mir die Liste von Arno ansehe) dass das K die Toleranz ist, das davor muss also der Wert sein. - 391 ... 39 * 10^1 ... wäre aber ein ungewöhnlicher Wert, oder ? Zumindest mir ist er nicht geläufig (was nix heissen muss ;) ). Es steht sowieso mal der Kauf eines akzeptablen Multimeters an. In dem Fall werde ich wohl auch drauf schauen, dass ich eines mit Kapazitätsmessung bekomme :) Gibts hierfür irgendwelche Vorschläge? (ja ich weiss- heut nerv ich ganz gewaltig ;) )
Hi, 391 = 39*10^1 = 390pF 390pF finde ich nicht merkwürdig. Gruß ka-long
ist das so ein Standardwert ? Wenn ja wunderbar :) Danke für die Info :)
Hallo Tom zu 5. dies ist wohl ein spezieller Kondensator mit 15,5nF und 1600V. Diese werden als Flyback-Kondensatoren in TV-Geräten eingesetzt. Da er mit der Ablenkspule einen Schwingkreis bildet, muß die Kapazität auf die Induktivität der Ablenkspule abgestimmt sein. In diesem Fall 15,5nF. Diese Kondensatoren mit diesen speziellen Werten sind fast nur im Ersatzteil-Service für TVs zu bekommen.(Hab neulich selbst einen mit 14n3 benötigt). S.M. steht für Siemens-Matsushita Gruß Volker
hmmm ... das klingt irgendwie nach einem Kondensator den ich nie brauchen werde :) Brauchst vielleicht 8 Stk. davon ? gg Ansonsten kommt er halt in eine Schachtel :)
