Angehängte Dateien:Die Schaltung selbst ist relativ simpel. Es geht um eine Spannungsreferenz für den ADC. Im Orginal ist der LM4040 verbaut. Meine Frage ist nun, ob der LM336 auch statt dessen verwendet werden kann (siehe 2. Bild). Bzw. was für Nachteile ergeben sich aus der Verwendung des LM336, ist der schlechter? Sollte man (wie im Datenblatt) eher noch einen LM312 dazusetzen? (Vcc = 5V) Vielen Dank.
> Im Orginal ist der LM4040 verbaut. Einer der Besten > Meine Frage ist nun, ob der LM336 Einer der billigsten, schlechtesten. > auch statt dessen verwendet werden kann (siehe 2. Bild). Klar kann man. > Bzw. was für Nachteile ergeben sich aus der Verwendung des LM336, Es wird ungenauer. > ist der schlechter? Um Grössenordnungen schlechter. Die Frage ist, ob du die Genauigkeit des LM4040 überhaupt brauchtest, wenn du nicht mal ermitteln konnntest, welche er hat.
