Hallo, und zwar möchte ich mit einem ATMega32 insgesamt 128 LEDs, unterteilt in 8 Reihen zu je 16 LEDs ansteuern. Allerdings wollte ich dazu nicht mehr als 1 Port des Controllers benutzen. Jetzt war meine Überlegung immer für 8 oder 16 LEDs ein Schieberegister anzuwenden. Damit immer nur ein bestimmtes Schieberegister angesprochen wird, wollte ich einen Demultiplexer benutzen. Erste Frage: geht das so ? Mein nächstes Problem ist, dass ich die LEDs gerne direkt an die Schieberegister oder notfalls über einen Leitungstreiber (?) anschließen möchte. Auf Transistoren oder Low Current Leds wollte ich nur ungerne zurückgreifen. Dank ebay habe ich diese tolle CMOS / TTL - Datenbank günstig erstehen können und stehe jetzt etwas im dunkeln. Welcher Wert sagt mir, welchen Ausgang ich mit welcher Strumstärke bzw Leistung belasten kann. L-Ausgangsstrom b. VoH min. ??? Und was hat dann bitte -0,4 (-15 mA) an dieser Stelle zu bedeuten ? Herzlichsten Dank im Vorraus
Das Problem bei den Schieberegistern ist nicht mal der maximale Strom pro Ausgang, sonder der maximal zulässige an GND bzw. VCC. In folgendem Thread sind ein paar Bauteile genannt, die das Problem sehr elegant lösen (ohne Treiber etc.): http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-182437.html#182437 Gruß Thorsten
ich habe eine frage bitte und ich hoffe, dass sie mir helfen, ich muss eine aufgabe lösen die: ich habe 53 schalter und ich muss die mit ein ni usb 6501 24 Ausgaänge und dann mit pc verbinden im pc muss ich durch labview kontrolliren ,wenn ich eine taste drücke , der programm muss wissen welche taste. mein problem jetzt wie kann ich eine Schaltung bau zwischen den Schalter damit ich mit den usb verbinde . ich freue mich auf Ihren Antwort
@ Amer (Gast) > ich habe 53 schalter und ich muss die mit ein ni usb 6501 24 Ausgaänge >und dann mit pc verbinden Also du willst 53 Schalter mit einem Mikrocontroller abfragen und per USB zum PC senden? > mein problem jetzt wie kann ich eine Schaltung bau zwischen den >Schalter damit ich mit den usb verbinde . Dafür gibt es mehrere Lösungen. Tastaturmatrix oder Schieberegister. Porterweiterung mit SPI MfG Falk
ja danke ich benutze die Tastaturmatrix, aber ein problem, wie soll ich die diode einsetzen damit keine störung kommt
hallo, wie soll ich 10*10 tastatur matrix mit einm ni usb 6501 anschliessen danke
@ Amer (Gast) > wie soll ich 10*10 tastatur matrix mit einm ni usb 6501 anschliessen Du meist dieses Gerät? http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201630 Nun, dann musst du im LabView den Algorithmus für die Matrixauswertung programmieren. Im Prinzip genauso wie in dem vorher angegebenen Link vom Atmel. Dazu musst du zehn Spalten und zehn Zeilen per IO Ports schalten. MfG Falk
hallo , ich habe schon die tastaturmatrix , mein problem wie kann ich die Eingänge und Ausgänge vom Matrix mit dem ni udb 6501 anschliessen und konfigurieren danke
