Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MMC an Mega16 Geht nicht
von Simon (Gast)
Hallo.
Ich experimentiere z.Z. mit einer MMC karte. (normale MMC,
funktionsfähig, was bei meinem nokia handy dabei, 16MB)
Dazu hab ich mir einen Pegelwandler gebaut (Transistorbasierend, siehe
seite von Ulrich Radig). Dann hab ich dei Library von Urlich Radig
genommen und versucht die karten anzusteuern...die signale DI, CLK, CS
kommen an der karten an...nur antwortet die karten nicht !?
an dem anschluss DO der MMC kommt kein signal.
Mein Mega16 läuft mit 1 Mhz (habs auch schon mit 8 Versucht), die
spannungsversorgung der MMC bringt 3,29 V (LM317 Spannungsregler).
Als transistor hab ich den BCY59 (NPN) verwendet. Als widerstände hab
ich hauptsächlich 10 K und 2,2 K verwendet.
Ich hab schon eineiges versucht, aber die Karte bringt einfach nichts
heraus.
Kann mir jemand helfen ?
Schonmal vielen Dank !
MfG Simon
von Mike (Gast)
Bezeichnung der Karte (Hersteller)?
von Simon (Gast)
Die Karte ist aus meinem Nokia Handy (16Mb). es steht nur drauf, Made in
Taiwan. Also wahrscheinlich n noname produkt. Langsam hab ich keine idee
mehr an was es liegen könnte...ich versuchs jetzt schon seit 3 Tagen,
aber nix geht !
von john (Gast)
war das nicht so das die nokia handy karten mit 1,8v laufen ?
von Simon (Gast)
@john: Super, der erste plausieble hinweis seit tagen !
Ob die nokia Karten mit 1,8 V laufen weiss ich net (wenn ich mich recht
erinnere nur die rs typen und des is keine rs)...aber daran kanns
natürlich liegen. fragt sich nur, woher mein kartenleser weiss mit was
für ner karte ers zu tun hat, weil er kann ja mit der falschen
betriebsspannung die Register nicht auslesen. oder versucht er die
spannungen durch und fängt bei 1,8 V an ?
von Simon (Gast)
Hi...ich hab des ganze grad mal mit ner SD karte versucht...gleiches
ergebniss ! Ich werd noch verrückt.
das einzige was mir aufgefallen ist, ist der spannungsverlauf am
ausgang (DO) der karte aufm oszi...der macht nen kleinen knick. (siehe
anhang). könnte das was zu sagen haben ?
An den kabellängen kann es ja nicht liegen (ca. 15 cm bis zur
Pegelwandler-Platine und dann ca. 5cm bis zur karten)
dann ist mir noch aufgefallen, dass an dem 3,3 V Pegelwandler (LM317)
eine leicht wellige spannung rauskommt...das hält sich aber im bereich
von ca. 10 mV.
Um auf die 3,3V zu kommen hab ich vor dem pagelwandler überhaupt kein
widerstand (kommen genau 3,295 V raus). den widerstand hab ich
weggelassen weil ich davor nur 4,8 V hab und sonst nicht auf 3,3
sondern nur niedriger komm.
von Simon (Gast)
Weiss keiner mehr was ?
von Simon (Gast)
kann es veilleicht an den Transistoren liegen (ich benutze den BCY 59)
oder an den Widerständen des Pegelwandlers ich benutze
R6,9,12,15 = 10K
R5,8,11,14 = 2,2 K
R4,7,10 = 10K
R13 = 2,2K
(siehe
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMC_Optimal.JPG)
von Dirk M. (avr-nix)
Und wo ran lag es jetzt?
