Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bleiakku mit UIoU Kennlinie laden
Autor: Stefan Seegel (Gast)
Hallo!
Ich möchte mir eine Ladeschaltung bauen die einen Blei-Vlies Akku mit
12 V/2,2Ah nach der UIoU Ladekennlinie aufladen kann. Ich habe mir
dafür den L200 ausgesucht, ein Regler mit einstellbarer Spannung und
einstellbarer Strombegrenzung. Der Ladevorgang muss wie folgt ablaufen
(Ausgangszustand: Der Akku ist einigermassen leer)
- Laden mit Strombegrenzung 550mA (= 1/4 C, beschleunigtes Laden)
- Wenn der Akku dann weniger als 550mA zieht regelt der L200 die
Ladespannung auf 14,2 Volt, der Strom nimmt stetig ab
- Der Ladestrom wird kleiner als 50mA: Hauptladephase abgeschlossen,
Erhaltungsladung beginnt, der L200 regelt nun auf 13,5 Volt
Nun weiß ich nicht wie ich den L200 auf eine andere Spannung umschalten
kann (dazu müsste ich ja den Spannungsteiler am REF Eingang verändern).
Ich hatte mir das so vorgestellt dass über dem Stromshunt am L200 ein
Komparator immer schaut, ob mehr oder weniger als 50mA fließen, und
entsprechende soll dieser die Spannung umschalten.
Prima wäre natürlich auch der Status (Haupt/Erhaltungsladung) mit LEDs
sichtbar wäre.
Kann mir da jemand helfen ? Oder gibt es vielleicht schon einen
Bleiakku-Laderegler IC mit UIoU Kennlinie den man bei den üblichen
Verdächtigen bekommt ?
Stefan
Autor: dicky (Gast)
hallo stefan !
die erste phase sollte die konstantstromphase Io sein. Hier musst du
darauf achten daß der Strom etwa C/10 nicht überschreitet. Also bei dir
etwa 250 mA.
Dann bei Erreichen von etwa 14,2 oder 14,4 v umschalten (je nach Typ
bzw Temperatur). Ich würde die Spannung also beobachten und weniger den
Strom, da "kranke" Akkus manchmal ein merkwürdiges Verhalten zeigen.
Bei längerer Zeit über 13,8 V besteht ja - temperaturabhängig -
Gasbildung. Und die sollte man zum Schutz des Akkus möglichst gering
also kurz halten.
Autor: Thomas S. (thomass)
@all,
ich weis der Thread ist schon sehr alt aber er passt perfekt und daher
wollte ich keinen neuen aufmachen.
Ich möchte eine Notstromversorgung meiner Schaltung realisieren.
Dies Schaltung funktioniert schon nun will ich noch eine Ladeschaltung
bauen die den Akku läd.
Ich habe einen 12Volt 12AH Bleiakku um zu laden möchte ich einem L200
benutzen die Schaltung habe ich schon.
Der Ladestrom beträt max. 250mA aber bei welcher Spannung soll ich
abschalten?
Muss ich was beachten?
Im Datenblatt sind 2 Spannungen angegeben Circle use und trickle use.
Ich habe mal gelesen das die Ladeentspannung 13.4 Volt ist.
Kann mir jemand die Spannung nennen/erklären
Danke
Thomas
Autor: Carsten (Gast)
Du solltest diesen Akku nicht über die Ladeschlußspannug (13.4 Volt)
hinaus laden! Es spricht aber auch nichts dagegen diese Spannung, auch
am vollen, am Akku stehen zu lassen. Du mußt nicht nach dem
Erreichen der Ladeschlußspannug den Akku vom Ladergerät trennen!
Das funktioniert seit 100 Jahren in den KFZs und seit "heute" in den
USVs.
@Carsten,
Ok also wenn ich das richtig verstehe kann ich den Akku ständig
angeschlossen lassen.
[] RICHTIG
[] FALSCH
Ich habe in der Zwischenzeit den Ladestrom erhöht auf 550mA da mir der
Ladevorgang zu langsam war.
Ich bin gerade am messen und der volle Strom fließt noch bei 0,2 Volt
unter der Ladeendspannung von 13.4 Volt.
Ist diese Ladeentspannung so OK oder sollte man sie etwas nach unten
korrigieren weil der Akku ständig angeschlossen ist.
Hat jemand eine Ahnung was es mit den Angaben des Datenblattes(siehe
oben) Circle use und trickle use bedeuten und wann man welches verwenden
soll?
Gruß und Danke
Thomas
Autor: hinzkunz123 (Gast)
@thomass
Cycle use heißt, der Akku wird regelmäßig mehr oder weniger komplett
entladen, dann geladen, dann wieder entladen usw.
Den Einsatz als USV oder Backup Akku bezeichnet man als trickle use.
Autor: Stefan (Gast)
Thomas:
Das hängt von der Ladespannung (und Umgebungstemperatur) ab; auf dem
Akku müsste eine Angabe über diese Spannung stehen ("Standby use"). 550
mAh sind in Deinem Fall ca. C/20, das ist in Ordnung. Eine
Strombegrenzung sollte aber zur Sicherheit trotzdem vorhanden sein, etwa
bei C/5. Mit einem einfachen L200 wird das nicht einfach den ausreichend
gekühlt zu bekommen. Ich mache das inzwischen mit einem diskret
aufgebautem Schaltregler: ATMega8 mit MOSFET Treiber, der einen
Tiefsetzsteller ansteuert. Strom und Spannung wird vom ADC des µC
gemessen und entsprechend das Tastverhältnis geregelt.
@hinzkunt123,
ich habe in der Zwischenzeit etwas das Web durchsucht und gefunden das
ich Trickle use verwenden muss dies ist der Modus wenn die Bat immer am
Ladegerät hängt.
Cycle use ist wenn sie geladen wird und dann wieder abgeklemmt, entladen
und wieder geladen.
Also kann ich Deine Angaben nur bestätigen.
@Stefan,
Du hast recht auf der Bat steht standby use 13.6-13.8V und im Datenblatt
ist dies als trickle use bezeichnet.
Wenn ich also die Ladeschlußspannung auf 13.4 Volt einstelle bin ich im
grünen Bereich.
Danke euch allen
Thomas
