Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externe 5V Vref Quelle für ADC bei 5Volt VCC?
von Christian (Gast)
ich möchte die 10bit der AVR's möglichst optimal ausnutzen - ist es
sinnvoll eine externe 5,000Volt Referenzspannungsquelle zu verwenden,
wenn man schon 5Volt Versorgungsspannug hat??? An der
Versorgungsspannung hängen aber noch andere Geräte, die teilweise
pulsartig Strom brauchen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Christian
PS: Ich hab' schon ins Datenblatt geschaut - hab' aber leider nix
gefunden, ich hoffe ich hab's nicht übersehen...
von Norbert Lieven (Gast)
Pulsartige Ströme sind immer verdächtig und an allem Schuld:-)
Eine extrene Referenz z.B. LM336-5.0 ist hier hilfreich, aber nur,
wenn den GND-Anschluß der Referenz mit de GND-Anschluß des
Ref.-Einganges direkt verbunden ist. Als witeres muß dafür Sorge
getragen werden, daß über diese GND-Verbindung KEIN Laststrom fließt.
Schönen Gruß   Norbert
Hi Norbert,
Danke für deine Antwort - pulsartig war ein wenig übertreiben, aber der
Stromverbracuh bleibt nicht konstant sondern es kommen halt ab und zu
schlagartig 30mA dazu oder weg oder sonst irgendwas wird an oder aus
geknipst.....
Soll ich den GND Anschluss also mit der ADC Masse verbinden aber von den
anderen Massen fernhalten oder hab' ich dich Missverstanden???
Vielen Dank
Christian
PS: Danke für den Hinweis mit der LM336, aber ich hab' von Maxim schon
einen sehr präzisen Baustein rumliegen (MAX6033 glaub' ich - eigentlich
viel zu schade für einen 10bit ADC)
Referenz-Masse und ADC-Masse sind auf kürzestem Wege zuverbinden.
Diese Analog-Massen müssen natürlich auch mit der Digital-Masse
verbunden werden, aber so, daß über diese Verbindung KEIN Digital-Strom
oder anderer Laststrom fließt.
von Siegfried (Gast)
Ist vielleicht auch eine Überlegung wert, von der 5,000V Referenz auf
4,095V zu gehen. Der Wertebreich des AD-Wandlers geht ja bei 12Bit von
0000 - 4095 (2^12-1). Dann liefert der Wandler die Messwerte in 1mV
Schritten, was für die Weiterverarbeitung günstiger ist.
Bei einer 5,000V Referenz sind die Schritte 1,2207 mV.
Siegfried
vielen Dank für eure Antworten!!!
Nach dem der AD Wandler eh' nur 10bit hat und ich auch den ganzen
Messbereich von 0 - 5 Volt brauche ist die Idee mit den 4,096 Volt bei
mir nicht gut umzusetzen - trotzdem vielen Dank....
Viele Grüße
Christian
Stimmt natürlich!
wollte damit auch nur sagen, das ein Vielfaches von 1024 eine besser
auswertbare Messgröße gibt. Angenommen, die Referenz ist 5,000V und du
liest die Werte ein.
Mal kurz geExcelt ergibt
Referenz  5,000
Bereich    1024
Intervall  0,004882813
Wandlerwert - exakter Messwert - gerundeter Wert
0  -  0  -  0,000
1  -  0,004882813  -  0,005
2  -  0,009765625  -  0,010
3  -  0,014648438  -  0,015
4  -  0,01953125  -  0,020
5  -  0,024414063  -  0,024
6  -  0,029296875  -  0,029
7  -  0,034179688  -  0,034
8  -  0,0390625  -  0,039
9  -  0,043945313  -  0,044
10  -  0,048828125  -  0,049
11  -  0,053710938  -  0,054
12  -  0,05859375  -  0,059
13  -  0,063476563  -  0,063
14  -  0,068359375  -  0,068
15  -  0,073242188  -  0,073
16  -  0,078125  -  0,078
17  -  0,083007813  -  0,083
18  -  0,087890625  -  0,088
19  -  0,092773438  -  0,093
Das sieht dann etwas komisch aus, wenn ein selbstgebautets DVM immer
zwischen 0,088 und 0,093 pendelt und nie Zwischenwerte anzeigt.
Anders sieht das bei einer Referenz von 5,12 Volt aus (sollte noch im
Bereich des zulässigen sein).
Referenz  5,120
Bereich    1024
Intervall  0,005
0  -  0  -  0,000
1  -  0,005  -  0,005
2  -  0,01  -  0,010
3  -  0,015  -  0,015
4  -  0,02  -  0,020
5  -  0,025  -  0,025
6  -  0,03  -  0,030
7  -  0,035  -  0,035
8  -  0,04  -  0,040
9  -  0,045  -  0,045
10  -  0,05  -  0,050
11  -  0,055  -  0,055
12  -  0,06  -  0,060
13  -  0,065  -  0,065
14  -  0,07  -  0,070
15  -  0,075  -  0,075
16  -  0,08  -  0,080
17  -  0,085  -  0,085
18  -  0,09  -  0,090
19  -  0,095  -  0,095
Siegfried
von Markus (Gast)
Hm, zu dem Thema hab ich auch nochmal eine Frage. Ich habe bei meinem
Mega8 Mini Modul alle drei Pins der analogen Spannungsversorgung
herausgehührt (siehe Schaltplan)
http://www.elektronik-projekt.de/Boards/Mega8/Mega8_Mini_Modul.html
Für die nächste Version hatte ich eigentlich gedacht zumindest die Masse
auf dem Board direkt anzuschließen. Diversen Kommentaren entnehme ich,
das es besser wäre dies nicht zu tun.
Liege ich mit der Herausführung aller drei Leitungen also auf der
besseren Seite?
Markus
Danke für die Antworten!! Leider kann ich weder bei Maxim, noch bei
Analog devices einen 5,120 Volt Spannungsreferenz finden - vielen Dank
nochmals für den Hinweis - es wäre wesentlich besser, dass mit 5mV
Schritten zu machen!!!
Danke
Christian
von Michael (Gast)
Teile doch einfach die Eingangsspannung mit einem
Spannungsteiler /2 und benutze die interne
2,56 Volt Referenz
