Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie verhält sich der DAC am SPI-Bus (TLC5620)
von dacdac (Gast)
Hallo, ich möchte einen TLC5620 mit anderen Geräten zusammen an einen
SPI-Master anschließen:
MOSI an DATA
CLK an CLK
Nun hat dieser Chip kein extra Chip select, aber einen LOAD-Eingang, mit
dem man die Datenübergabe steuern kann.
Ich wollte einfach die Load-Leitung auf L lassen, solange bis ich aus
der SPI Daten an den TLC5620 schicken will. Nur bei diesem Senden würde
ich die LOAD-Leitung also auf H setzen und danach gleich wieder
permanent auf L
Kann das so funktionieren, oder werden die auf der MOSI vorbeifliegenden
Daten für die anderen Geräte den TLC5620 verwirren?
von Dennis (Gast)
Ja, das sollte so funktionieren, die Load-Leitung ist quasi dein CS.
(Siehe im Datenblatt die Pinbeschreibung)
