Hallo, ich möchte den IQ-Demodulator AD8348 einsetzen, bin mir jedoch bei der Beschaltung nicht ganz klar. Kann mir jemand helfen was ich auf den Pin VCMO geben soll. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8348.pdf Im Datenblat heist es, (soweit ichs verstanden hab) dass ich durch diesen pin einen Gleichspannungsanteil einspeisen kann, welcher entweder über den eigenen VREF (+1V) oder über einen VREF pin eines ADCs geliefert werden soll. Ich geh also davon aus das ich damit ein signal mit amplitude +-0,5V auf einen AD-Wandler der nur positive Spannungen kann schicken kann. Als AD-Wandler kommt bei mir der AD7865-3 zum Einsatz (+-2,5V Bereich) http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7865.pdf Da mein ADC posive und negative Spannungen kann will ich diesen Bereich auch voll nutzen, jetzt weis ich jedoch nicth obs es so gut ist für den AD8348 wenn ich dem GND auf den VCMO Pin legen um ihm 0V als Gleichspannungsanteil zu liefern. Wär gut wenn denn schon jemand verwendet hat und/oder sicher mit der Beschaltung auskennt. Hoffentlich könnt ihr mir helfen :) Gruß Christian
Du kannst an VCMO nur 0,5V bis (VCC-1V) anlegen. Ich denke, dein Problem ist, dass du nicht erkannt hast, dass der VCMO-Eingang nicht zur Generierung eines DC-Offsets dient, sondern um die Common-Mode-Spannung der differentiellen Ein- und Ausgänge festzulegen.
