Hi, kann mir jemand erklären wie ich den AD8604 in LTspice integrieren kann? Das entsprechende Model (AD8604.cir) hab ich mir runtergeladen. Prinzipiell ist es ja ein 4-fach OP. Das kann ich aber aus dem Modell nicht wirklich erkennen. Scheint wohl eher wie ein Single-Op behandelt zu werden. Mit welcher Pinbelegung muss ich das zugehörige Symbol ausstatten? hier nun der Auszug aus dem Modell >* >* AD8604 SPICE Macro-model >* Typical Values >* 7/10, Ver. 1.0 (from AD8601-3/00v1) >* OEB / ADSC >* >* Copyright 1999 by Analog Devices >* >* Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this >* model indicates your acceptance of the terms and provisions in >* the License Statement. >* >* Node Assignments >* noninverting input >* | inverting input >* | | positive supply >* | | | negative supply >* | | | | output >* | | | | | >* | | | | | >.SUBCKT AD8604 1 2 99 50 45 >* Danke
Hallo Gerhard, die passende Antwort steht hier mit Beiepiel. Beitrag "OPV Model in LTSpice" Du kannst direkt den dort angehängten File als Basis nehmen. Aus dieser Message: Hallo ..., der TLV2374 hat die gleiche Pin-Reihenfolge im Modell wie der "opamp2" in LTspice. Deshalb nehemen wir einfach dieses Symbol und ändern im Schaltplan dessen Wert/Text "opamp2" zu TLV2374. * BEGIN MODEL TLV2374 * PINOUT ORDER +IN -IN +V -V OUT Dann fügen wir noch ein "include" filename in den Schaltplan. .include TLV2374.txt Schon sind wir fertig. Gruß Helmut
Hat funktioniert! Aber mir ist immer noch nicht klar, wie man aus der 8604.cir -Datei die Pinbelegung herausbekommt und das dann auf opamp2 anwendet. Prinzipiell muss ich mir darüber keine Gedanken machen, denn die Information kann ich ja auch aus dem Datenblatt bekommen - aber interessieren würde es mich schon. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Im File ad8604.cir steht die Reihenfolge "in+ in- V+ V- out". Genau dafür ist die Netlist Order in den Pins des Symbols opamp2.asy gesetzt. Da steht 1 bis 5 für diese Reihenfolge. Ein Beispiel ist angehängt. * Node Assignments * noninverting input * | inverting input * | | positive supply * | | | negative supply * | | | | output * | | | | | * | | | | | .SUBCKT AD8604 1 2 99 50 45
