Hallo zusammen Hab ein kleines Problem mit einer seriellen LCD Anzeige Über Hyperterimal kann ich auf das Display schreiben, jedoch mit dem mega64 funktioniert es leider nicht. Hänge ich den mega64 an den pc an, kann ich im Hyperterminal sehen was ich schicke. Komische sache Vielleicht kann mir jemand sagen was da falsch ist. Danke im Vor raus Rüdiger
Hi Schaltung? Hört sich irgendwie nach einem fehlenden Inverter oder so an. Matthias
Hi, Matthias Wäre mir neu das man bei einer Seriellen einen Inverter braucht Hab den MAX232ACWE im Einsatz Rüdiger
Hi ich kenne ja dein LCD nicht. Aber wenn das am normalen PC-Port tut und am per MAX232 umgesetzten Mega64 Port nicht und Baudrate/Datenformat stimmt dann wage ich mal anzunehmen das mit deiner Verdrahtugn was nicht passt oder der Takt des Mega64 zu weit daneben liegt. Matthias
Hi Hab den Fehler gefunden TXD und RXD sind vertauscht Komisch ist dann aber das der Controller zum PC die Zeichen geschickt hat, nur das LCD nichts bekommen hat. Naja, werde der sache mal genauer auf den grund gehen warum das so ist aber erstmal danke Rüdiger
Na eigentlich ist das wie mit dem Stecker und der Steckdose. Der Computer hat ne Steckdose und dein Mega und das Display Stecker. Stecker in Dose passt aber Stecker in Stecker ist eher unpraktisch. Soll bedeuten: Computer z.B. Pin 1 RX Pin 2 TX Display Pin 1 TX Pin 2 RX Mega Pin 1 TX Pins RX Ist nur ein Beispiel aber ich hoffe daraus wird klar wenn du Mega und Display miteinander verbindest, hast du TX/TX und RX/RX und nicht TX/RX wie bei den anderen Kombinationen. Seb
