Hi leute ich habe mir ein display zugelegt, welches mit 2 sed1520 controllern arbeitet. Ansteuern kann ich sie über einen parallelen datenbus. Datenblatt: http://www.electronic-assembly.de/deu/pdf/grafik/dip122-5.pdf bei dem Abschnitt Pinbelegung steht bei Pin 6 und 15 : "Enable linke [bzw. rechte] display-hälfte" Ist das die Taktleitung für die jeweiligen Controller? Gruß moad
Ja, das sind die "Taktleitungen" der Controller, wobei das eigentlich nicht zum Takten ist. Würde eher sagen "Nim-das,-was-am-Port-anliegt-Leitung" :-) Wird aber schwierig werden, Text auf dem Ding darzustellen, da der SED1520 wohl keinen Textgenerator hat. Nur Grafikmodus geht da. Mußt dann noch mittels X-Koordinate, oder Column-Nr, ermitteln, ob Du nun E1 oder E2 auf low setzen mußt damit die Bytes auf die richtige Hälfte kommen. MfG Andi
den textgenerator emuliere ich per software.(Ich nehm einfach ne Bit-Matrix, die so groß ist wie das display und übertrage dann im nächsten schritt die jeweiligen hälften...). was mich jetzt wundert ist, warum du geschrieben hast, dass die Displayhälfte mit einem Lowpegel 'aktiviert' wird. Steht nicht im Datenblatt was anderes oder hab ich was falsch verstanden? gruß moad
nee kein problem ich bin da nicht der spezi drin und ich dachte das ich eher was falsch verstanden hätte :-)
