Hallo, Ich habe drei Fragen: 1. Im Datenblatt zu 4016er von Reichelt(http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=14QguVfNS4AQ4AAD%40agZk7d1e30f1...) steht auf der ersten Seite rechts oben: HCC/HCF 4016. Welcher Unterschied besteht zwischen einem CD4016 und einem HCC4016? 2. Ich suche ein Analogschalter IC, ähnlich dem 4016er, das ein 8-Poliges Gehäuse mit nur 2 Schaltern hat. Kennt ihr ein solches? 3. Kann man mit dem 4016er oder mit dem 8Pol IC, die Clock und Data-Leitung bei einer Tastatur temporär trennen? (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-176842.html#176842) Danke im Voraus
hallo stefan maxim stellt einige typen von analog schaltern her. nen 2-fach z.b. der max4741 als schließer . www.maxim-ic.com cu frank
hey wenn du nur 2 stück brauchst, kannst du bei maxim kostenlose muster anfordern cu frank
Wie läuft das mit den Samples genau ab? Kann man da insgesamt 2 Samples bestellen oder z.B. alle 3 Wochen?
hi stefan du kannst die muster direkt auf der webseite von maxim bestellen. es weren dir immer 2 zugesand. pro typ. wenn du jetzt mehr von diesem typ benötigst und alles 3 wochen neue bestellst....keine ahnung was maxim dann macht. kannst noch zusätzlich muster bei spezial elektronik ordern. hab schon mal muster des gleichen typs geordert, aber es lag mehr als ein jahr dazwischen. cu frank
Hi frank, Könnte man 100 verschiedene IC´s x 2 bestellen und muss man dabei nur die Versandkosten zahlen? >>hab schon mal muster des gleichen typs geordert, aber es lag mehr als >>ein jahr dazwischen. Hast du sie auch bekommen? cu
nun stefan...man muss noch nicht mal versandkosten zahlen. pro bestellung war mal was von 8 mustertypen. steht auch irgendwo in den statuten von maxim. die von mir doppelt bestellten muster mit ein jahresverweil habe ich auch bekommen. frank
