Moin moin, so, nun habe ich es auch geschafft, die Fuses falsch zu setzen ;=(( Ich habe einen neuen Mega32 eingelötet (SMD-Variante) und programmiert. Lief auch soweit, nur zu langsam. Also Fuses nachgesehen und festgestellt, dass da u.a. noch der interne Oszi an war. Das habe ich dann wohl (kanns nicht mehr 100%ig sagen) auf Externen Takt gestellt. Mit meinem 16MHz-Quarz gehts nun also nicht mehr. Mit externem Takt aus einem Funktionsgenerator läuft das Programm jetzt wieder, aber natürlich extrem langsam (ich kann nur max. 200kHz). Trotzdem kann ich weder programmieren noch die Fuses lesen oder setzen. Welche Möglichkeiten habe ich noch?? Wer kann mir helfen, ohne dass ich das den Mega32 rausbraten und in die Tonne werfen muss. Danke!! Jens
bei 200khz takt musst den den programmer langsamer stellen. welche programmiersoftware verwendest du?
Moin moin, so, der Mega32 lässt sich wieder Programmieren ;=)) Wozu hat man schließlich einen Meßsender, der auch runter bis 10MHz geht. Da hab ich einfach mal die 16 MHz extern angelegt und schon konnte ich die Fuses setzten ;=)) Danke Jens
